DataSnap. Прошу промощи
создаю DataSnap трёхзвенку. Delphi 10.2, firebird 3 использую методы сервера. связка на сервере: sqlConnection-->sqlprovider-->sqldataset или sqlQuery связка на клиенте: ServerMethod-->datasetProvider-->Clientdataset-->datasource на ServerMethods1: Код: pascal 1. 2. 3. на ClientModule1: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. первый запрос insert: sqldatasetSelectCountry.commandtext='select * from country'. клик на кнопке в clientunit: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в ClientClasses: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в ServermethodsUnit: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. при клике на кнопке не заходит в clientclassesunit в методе SelectCountry и выводит ошибку Код: sql 1. аналогично на второй update запрос: Код: sql 1. бд и проект в Zip ... |
| 27.11.2017, 21:12:54 |
Может попробовать ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.11.2017, 22:16:57 |
X-Cite, ура заработал! Вы супер! Хотя, честно говоря, больше вопросов появились. Если сможете помочь буду благодарен: 1) в примере Embarcadero "ReverseString" после оператора Код: pascal 1. контрол переходит в функции Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а у меня после операторов Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не заходит в модуле классов клиента clientclassesunit1. 2) Что такое Result? Где он возврашает значение? 3) есть второй апдейт-запрос: Код: pascal 1. на клиенте при запушенной программе последный из этих 4-х операторов вызивает вызивает access violation: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а в дизаинере при попитке присвайвать servermodule и clientdataset active:=true получаю error: Код: pascal 1. связка sqlconnection1-->servermethod--> datasetprovider-->clientdataset как-будто правильно построена. ... |
| 27.11.2017, 23:57:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041508]: |
175ms |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
