TIdHTTP и обработка ошибок 404 403 и проч
добрый день проблема такая: использую TIdHTTP для работы с сервисом и все бы ничего, но надо обрабатывать ошибки а информацию об ошибках сервис присылает не в заголовках, а в Content, в Json-данных при этом в заголовке - просто ошибка 403, без расшифровки но при возникновении ошибки ContentStream не заполняется ничем вот так это выглядит: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. что можно сделать тут? почему TIdHTTP не закачивает тело ответа? ... |
| 01.12.2017, 05:33 |
хочешь сказать IdHTTP1.ResponseText пусто ? ... |
| 01.12.2017, 09:42 |
Ghost Writer, не пусто там вот это: "HTTP/1.1 403" и всё. ... |
| 01.12.2017, 15:39 |
Ghost Writer, а когда ситуация штатная, то там "HTTP/1.1 200" а контент - в ContentStream ... |
| 01.12.2017, 15:43 |
genok, а проблема в чём? вроде бы два чистых состояния. что не так? ... |
| 01.12.2017, 16:36 |
автори всё. что ты там ожидал? сервер тебе вернул код ошибки. что ты еще от него хочешь? :) ... |
| 01.12.2017, 16:38 |
genok, это мерзкая фишка индейки. если точно знаешь, что даже в случае 403 и т.п. сервер должен вернуть json и он тебе так необходим, то лучше искать замену инди. например, Synapse THTTPSend. Он не генерит исключений и загружает контент в любом случае. ... |
| 01.12.2017, 16:56 |
а если контент нужен ради стандартных ответов сервера типа 403 Forbidden , 404 Not Found ... то кодов достаточно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кодов_состояния_HTTP ... |
| 01.12.2017, 16:59 |
genok, исходники инди покури. емнип, там то ли опция была, которая подгружает ответ сервера при ошибках, то ли простое исправление исходников. ... |
| 01.12.2017, 18:13 |
Ghost Writerесли точно знаешь, что даже в случае 403 и т.п. сервер должен вернуть json именно так, должен там на одну ошибку 404, к примеру, штук 7 её вариантов а мне журналирование нужно сделать толковое ... |
| 02.12.2017, 00:50 |
fd00chgenok, исходники инди покури. емнип, там то ли опция была, которая подгружает ответ сервера при ошибках, то ли простое исправление исходников. собственно, за этим и обратился к вашей помощи, сам не могу найти ... |
| 02.12.2017, 01:41 |
нашел в случае ошибки содержимое ответа сервиса попадает не в Response, а в EIdHTTPProtocolException.ErrorMessage Json найден, всем спасибо! Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2017, 01:59 |
genok, вот наверно твой случай. https://stackoverflow.com/questions/15013068/indy-and-rest-can-i-prevent-exceptions если верси Indy выше 9-й, то должна быть опция hoNoProtocolErrorException. ... |
| 02.12.2017, 02:00 |
Ghost Writergenok, вот наверно твой случай. https://stackoverflow.com/questions/15013068/indy-and-rest-can-i-prevent-exceptions если верси Indy выше 9-й, то должна быть опция hoNoProtocolErrorException. посмотрел, у меня Indy 10.5.8.0 но такой опции нет наверное, можно попробовать обновить на свежее и посмотреть что выйдет (у меня ХЕ2) но не рискну, ибо на эту библиотеку завязана куча всего другого, что уже написано и РАБОТАЕТ а то, что работает, как известно, лучше не трогать))) нашел потерянный Json, и ладно. Нах эксперименты ... |
| 02.12.2017, 02:17 |
genok, да он в 10.6 https://stackoverflow.com/questions/29777812/delphi-idhttp-post genokнашел потерянный Jsonа это точно он ? Какой умный инди стал, уже жсон парсит ... |
| 02.12.2017, 02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041488]: |
161ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 440ms |
