не понятно как экспортировать даты в Excel
Соколинский БорисВ Excel-e есть древний баг: когда через Automation задаешь Range.NumberFormat на самом деле отрабатывает Range.NumberFormatLocal. Лечится либо макросом, либо шаблоном с форматированием (условным форматированием).Вроде как в 2007 Офисе его исправили? Проверить не могу. ... |
| 09.12.2010, 17:57:41 |
GatorВроде как в 2007 Офисе его исправили? Проверить не могу. Я могу. Не исправили. ... |
| 09.12.2010, 18:23:37 |
Соколинский БорисGatorВроде как в 2007 Офисе его исправили? Проверить не могу. Я могу. Не исправили.Вот засада! Неужели придется проверять в Documents to Go? ... |
| 09.12.2010, 18:52:00 |
| 09.12.2010, 18:53:37 |
Попробуй для конвертирования форматной строки дельфи в Excel следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. У меня работает на всех версиях Excel, начиная с 2003. (Ниже просто не проверял). Единственное, нужно всегда указывать формат выводимого значения иначе будут траблы с автоподбором формата. Для строк указывать текстовый формат '@' ... |
| 10.12.2010, 09:00:26 |
Antoshka, Благодарю, теперь все работает. Функция - супер ... |
| 10.12.2010, 09:29:10 |
Добрый день. Суть проблемы. Передаю данные из Delphi в Exel. Причём в заранее созданную книгу. У меня в БД Delphi порядка 78 записей, а в Exel передаёт только 29. Почему? Помогите пожалуйста. Вот обработчик сего действия: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. [b]Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 15.01.2014, 17:34:31 |
MrDeadgottwith TMyDBGrid(DBGrid1).DataLink do Должно быть DBGrid1.DataSet и перед этим вызов DBGrid1.DataSet.First, а потом цикл while not DBGrid1.DataSet.Eof с DBGrid1.DataSet.Next в теле цикла. ... |
| 15.01.2014, 18:24:48 |
wadmanMrDeadgottwith TMyDBGrid(DBGrid1).DataLink do Должно быть DBGrid1.DataSet и перед этим вызов DBGrid1.DataSet.First, а потом цикл while not DBGrid1.DataSet.Eof с DBGrid1.DataSet.Next в теле цикла. Дружище, напиши пожалуйста этот код. Я уже 15 дней насилую мозг этой бд(почти круглосуточно)=( Буду премного благодарен ... |
| 15.01.2014, 19:22:24 |
MrDeadgott, см 15428963 ... |
| 17.01.2014, 12:05:36 |
MrDeadgott, на всякий случай Код: pascal 1. ... |
| 17.01.2014, 13:09:18 |
А кто-нибудь сталкивался вот с чем. Если экспортировать из Delphi в Excel дату без времени, то установка Код: pascal 1. помогает. Месяц и день местами не меняются. А если экспортировать дату со временем, то Код: pascal 1. не помогает. Месяц и день местами меняются. ... |
| 10.08.2015, 12:31:59 |
AntoshkaПопробуй для конвертирования форматной строки дельфи в Excel следующий код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. У меня работает на всех версиях Excel, начиная с 2003. (Ниже просто не проверял). Единственное, нужно всегда указывать формат выводимого значения иначе будут траблы с автоподбором формата. Для строк указывать текстовый формат '@'спасибо ... |
| 04.12.2017, 12:48:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041479]: |
180ms |
72ms |
| others: | 209ms |
| total: | 509ms |
