Отображение изображений в delphi с сервера
Доброго времени суток. Необходимо выгрузить картинку с сервера в приложение Delphi. Поле с изображением типа varbinarymax. Загружал через компонент Image с помощью AdoQuery. qadd.SQL.Add('insert into Работник(Табельный_номер,Фамилия, Имя,Отчество,Фото )') ; qadd.SQL.Add('values( :Tnom,:SecName,:Name,:SurName,:Foto)'); qadd.Parameters.ParamByName('Foto').LoadFromfile(OPD1.FileName,ftBlob); Пробовал через DbImage - вылезает ошибка Bitmap image is not valid. Каким способом можно извлечь изображение?Какой компонент использовать?Или запрос? ... |
| 05.12.2017, 17:47 |
Попробуйте, может заведется: 12082448 ... |
| 05.12.2017, 17:58 |
P.S. но может и не взлететь, если Delphi какая-нибудь из последних ... |
| 05.12.2017, 18:00 |
| 05.12.2017, 18:01 |
dead endЗагружал через компонент Image с помощью AdoQuery. Ну, поздравляю. При этом ты потерял информацию о его формате. Теперь у тебя два пути: загрузить изображения снова, на этот раз сохраняя их имя (или по крайней мере расширение) или применить компонент/код, анализирующий сигнатуру их заголовка при загрузке из TBlobStream. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2017, 18:07 |
Кроик Семён, файл dpk даже не открывается( ... |
| 05.12.2017, 18:08 |
Dimitry Sibiryakovdead endЗагружал через компонент Image с помощью AdoQuery. загрузить изображения снова, на этот раз сохраняя их имя (или по крайней мере расширение) каким образом это осуществляется? ... |
| 05.12.2017, 18:09 |
чччД, там сказали спросить у "делфистов")) ... |
| 05.12.2017, 18:10 |
dead endчччД, там сказали спросить у "делфистов")) Тогда - в армию. Там хорошо, паёк, порядок, уважение мужчин, внимание женщин. ... |
| 05.12.2017, 18:14 |
Попробуй выгрузить картинку в файл и натравить на него какой-нибудь просмотрщик файлов. Так узнаешь формат файлов, если повезет. Возможно, остальные картинки у тебя такого же формата. ... |
| 05.12.2017, 18:19 |
dead endкаким образом это осуществляется? Точно таким же, только в табличке на одно поле больше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2017, 18:19 |
dead end, проще всего конечно сохранять тип файла, но если его нет, то можно по очереди открывать разными компонентами и отлавливать ошибки, снача TJPEG, потом TBItmap, TPNG (не помню, есть там суффикс Image или нет) ... |
| 05.12.2017, 18:24 |
dead endКроик Семён, файл dpk даже не открывается( какая версия Delphi? ... |
| 05.12.2017, 18:29 |
TWebBrowser откроет любой поддерживаемый системой формат и без расширения файла. Потом "Сохранить изображение как..." и видим расширение. ... |
| 05.12.2017, 18:32 |
Кроик Семён, xe3 ... |
| 05.12.2017, 18:34 |
по идее можно даже сразу стрим в него грузить без сохранения в файл ... |
| 05.12.2017, 18:35 |
Zelius, все изображения,которые загружались, формата Png, но я все равно не понимаю как использовать это( ... |
| 05.12.2017, 18:36 |
Zelius, эти компоненты дополнительно надо устанавливать? не могу найти ... |
| 05.12.2017, 18:38 |
dead end, в uses пропиши Graphics, jpeg, PngImage, GIFImg, во что откопал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. правда не знаю, работает ли :) ... |
| 05.12.2017, 18:50 |
dead end, ну и вот что имел ввиду Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.12.2017, 18:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=grreens&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
154ms |
37ms |
| others: | 402ms |
| total: | 641ms |
