Lock-free: Доведём очередь до ума
SOFT FOR YOUkealon(Ruslan), Да еклмн Где там ошибка?! не внемлишь же, уже говорил про эту ошибку вот тебе зависание: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 20.11.2017, 12:46 |
хотя нет вру, ожидание срабатывает непонятно как без ожидания проверить ... |
| 20.11.2017, 13:11 |
kealon(Ruslan), В Dequeue же просто вхолостую работает цикл, если Next не инициализирован ... |
| 20.11.2017, 22:27 |
SOFT FOR YOU, да заметил, 20968902 TestUG падает раз из 5-7 запусков, причём так же как и раньше - два потока для этого достаточно ... |
| 20.11.2017, 22:58 |
kealon(Ruslan), А идеи, как оно происходит - появились? Вообще, когда Enqueue есть, а Dequeue нет - это чистой воды потеря элемента. Мои тесты тоже иногда показывают, что теряют элемент. Уж не ABA ли? ... |
| 21.11.2017, 00:37 |
Добавил автотест, получил вот такую картину: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Т.е. потеряно сразу 4 элемента, идущих подряд. Точно ABA. Только где? ... |
| 21.11.2017, 01:32 |
SOFT FOR YOUТ.е. потеряно сразу 4 элемента, идущих подряд. Точно ABA. Только где? не обязательно, проверь без переиспользования памяти, это исключит АБА ... |
| 21.11.2017, 09:18 |
kealon(Ruslan), Как это - без переиспользования памяти? ... |
| 21.11.2017, 09:35 |
SOFT FOR YOUkealon(Ruslan), Как это - без переиспользования памяти?выделяешь большой блок и от него отщипываешь пока не закончится н-р на 100 млн элементов, твоей очереди на 10 секунд точно хватит ... |
| 21.11.2017, 09:52 |
kealon(Ruslan), Можно в Dequeue нод не возвращать системе Если комп под рукой - посмотри, пожалуйста Я только к вечеру до компа дойду ... |
| 21.11.2017, 11:16 |
SOFT FOR YOUkealon(Ruslan), Можно в Dequeue нод не возвращать системе Если комп под рукой - посмотри, пожалуйста Я только к вечеру до компа дойду за 10 раз TestUG не повторился, скорее всего ABA выходит PS: около 10-11 млн/c держится - "менеджер памяти ноды" надо менять ... |
| 21.11.2017, 16:32 |
kealon(Ruslan), В коде есть возможность «эмулировать» очередь через стек И в стеке используется та же модель аллоцирования памяти. А именно free list - самый элементарный и быстродейственный вариант И стек не давал ошибок, не давал ABA. Следовательно, дело не в менеджменте памяти, а в самом алгоритме ... |
| 21.11.2017, 18:37 |
SOFT FOR YOU, про менеджер был вывод, что он довольно медленный АБА конечно в алгоритме ... |
| 21.11.2017, 19:10 |
kealon(Ruslan), Да быстрее вроде некуда. Стек и память никуда не удаляется А как «долгость» может инициировать ABA? ... |
| 21.11.2017, 20:34 |
SOFT FOR YOU, это так, на заметку, с АБА это не связано ... |
| 21.11.2017, 21:22 |
SOFT FOR YOU, небольшими оптимизациями удалось приблизиться к техническому пределу на 4-х потоках https://sourceforge.net/p/cl4fpc/code/HEAD/tree/Containers/lfqueues.pas Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. хз тока зачем это надо если критическая секция даст тоже самое. По идее дальше вся проблема в функции разгрузки ... |
| 11.12.2017, 08:43 |
kealon(Ruslan)хз тока зачем это надо если критическая секция даст тоже самоеlf-контейнеры (кроме прочих их достоинств и преимуществ) могут оказаться нужны когда контейнеров надо ахулиард и может оказаться нежелательным задействовать такую массу объектов синхронизации ... |
| 11.12.2017, 09:59 |
vavankealon(Ruslan)хз тока зачем это надо если критическая секция даст тоже самоеlf-контейнеры (кроме прочих их достоинств и преимуществ) могут оказаться нужны когда контейнеров надо ахулиард и может оказаться нежелательным задействовать такую массу объектов синхронизациитут така вещь, что все эти оптимизации уже есть в критической секции и реальных обектов синхронизации не так много создаётся. Фактически, в большинстве случаев срабатывает обычный спин-лок. хотя как вариант возможно неплохое применение на обшаренной между процессами памяти ... |
| 11.12.2017, 10:38 |
kealon(Ruslan)все эти оптимизации уже есть в критической секциикрит. секция при всех ее прелестях вещь весьма виндовая а lf без мутексов и т.п. бывают кросс-платформенные kealon(Ruslan)реальных обектов синхронизации не так много создаётсяно создаться таки могут, а уж "если неприятность может случиться то она непременно случится" (С) kealon(Ruslan)Фактически, в большинстве случаев срабатывает обычный спин-локну пока contention/starvation не случатся вообще конкурентов у cs практически нет ... |
| 11.12.2017, 11:10 |
kealon(Ruslan), А моя очередь разве не быстрее крит секции? ... |
| 12.12.2017, 10:32 |
А вот это никто не смотрел? http://www.thedelphigeek.com/2010/02/dynamic-lock-free-queue-doing-it-right.html Ну это я так, на правах мимокрокодила :) ... |
| 12.12.2017, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041445]: |
180ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 448ms |
