Окно ожидания длительных операций
Квейд, Вот хз, я для ся решил, что любое взаимодействие из потока с интерфейсом, только через сообщения. Остальное от лукавого. ... |
| 24.12.2017, 01:46 |
АвторкторыйсовсемавторКвейд, Вот хз, я для ся решил, что любое взаимодействие из потока с интерфейсом, только через сообщения. Остальное от лукавого.А "с интерфейсом" по другому и невозможно в win32-приложениях (оконных). ... |
| 24.12.2017, 01:50 |
АвторкторыйсовсемавторКвейд, Вот хз, я для ся решил, что любое взаимодействие из потока с интерфейсом, только через сообщения. Остальное от лукавого. Вообще-то, если (изначально) приложить совсем чуть-чуть усилий, то (в дальнейшем) любое взаимодействие легко между потоками реализуется через сообщения. При этом разом отваливается чудовищный пласт проблем. ... |
| 24.12.2017, 01:53 |
чччДАвторкторыйсовсемавторКвейд, Вот хз, я для ся решил, что любое взаимодействие из потока с интерфейсом, только через сообщения. Остальное от лукавого. Вообще-то, если (изначально) приложить совсем чуть-чуть усилий, то (в дальнейшем) любое взаимодействие легко между потоками реализуется через сообщения. При этом разом отваливается чудовищный пласт проблем.Я подумал скидывать callback-и, чтоб UI потом по списку из себя (главного потока получается) вызывал бы их. Хотя не очень понятно где их вызывать, на каком именно WM_ в цикле делать вызов всех их. ... |
| 24.12.2017, 06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041412]: |
211ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 540ms |
