Программное создание компонентов и подключение к бд
Здраствуйте. Решил создать подключение к БД не кидая компоненты на форму. То есть полностью пустая форма. И как бы подключение происходит. Но вот запрос почему то не выполняется... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. Включал пошаговую отладку. И в момент когда попадаю в try ловлю ошибку. ... |
| 26.12.2017, 10:26 |
Что за инфантилизм ? Сделайте пробное приложение и статически вставьте туда параметры подключения и запрос. И найдете ошибку. ... |
| 26.12.2017, 10:35 |
LSV, В том то и дело. Что это и есть пробный проект. Как бы к БД я подключаюсь, но запрос не выполняется. Типо Connection пустое, но оно не пустое... Если выставлю компоненты, то всё будет работать. ... |
| 26.12.2017, 10:42 |
kamero, 1) Уверены, что есть соединение с базой? В случае, если соединения нет, вы переводите ADConnection1.Connected:=false; Без отображения ошибки. 2) проверять надо ADConnection1.Connected 3) Если нажать второй раз на Button2, то получит AV. ... |
| 26.12.2017, 11:13 |
goldmi45, Да соединение есть. Выставляю "If ADConnection1.Connected then" возвращает True. В запросе чисто для проверки вставлял "If MyQuery1.Connection= ADConnection1 then" чтобы убедится что оно не пустое. ... |
| 26.12.2017, 11:22 |
kamero, у ADTransaction1 установлен Connection? ... |
| 26.12.2017, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041408]: |
191ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 492ms |
