RTTI: Interface method (dispid)
Мне нужно пронумеровать на уровне языка методы интерфейса, а потом с помощью RTTI получить этот номер. Если это возможно конечно. Разумеется VirtualIndex не подходит, так как он выдаёт порядковый номер метода, а мне нужна произвольная "метка". Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.12.2017, 20:50 |
SOFT FOR YOU, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 27.12.2017, 08:05 |
AX-Class, Благодарю! ... |
| 27.12.2017, 08:55 |
Давно хотел использовать атрибуты в своих проектах, да все как-то руки не доходили. Что-то не получается использовать строковые свойства атрибутов... Точнее получается, но только с типом ShortString. Кто в теме подскажите, может я не так что-то делаю? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. ... |
| 27.12.2017, 10:55 |
В примере выше все будет работать если тип свойства атрибута MethName заменить на ShortString . Типы с переменной длинной строки не работают. А хотелось бы использовать именно их! ... |
| 27.12.2017, 10:58 |
Virtual Student, Полагаю, что не надо отпускать контекст. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. ... |
| 27.12.2017, 11:47 |
AX-ClassПолагаю, что не надо отпускать контекст. Да, выходит, что так! Работает почти с любыми типами данных. Спасибо! ... |
| 27.12.2017, 11:54 |
Virtual Student, Небольшой оффтоп, но зачем вы дублируете код? Код: pascal 1. 2. 3. 4. можно же сделать Код: pascal 1. 2. 3. А так по-сути, лишний цикл выполняется, плюс если вы захотите что-то поменять, то надо синхронизировать изменения в обоих процедурах... ... |
| 27.12.2017, 11:54 |
alekcvpVirtual Student, Небольшой оффтоп, но зачем вы дублируете код? Код: pascal 1. 2. 3. 4. можно же сделать Код: pascal 1. 2. 3. А так по-сути, лишний цикл выполняется, плюс если вы захотите что-то поменять, то надо синхронизировать изменения в обоих процедурах... Это не рабочий код, а просто для изучения и понимания. ... |
| 27.12.2017, 11:59 |
Вброс.. Чтобы не писать каждый раз Код: pascal 1. 2. 3. заменить на Код: pascal 1. ... |
| 27.12.2017, 15:03 |
Virtual StudentAX-ClassПолагаю, что не надо отпускать контекст. Да, выходит, что так! Работает почти с любыми типами данных. Спасибо! Тут не в типах проблема, а в том, что ты обращался к убитому объекту. Вставь в старый код и увидишь: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.12.2017, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041400]: |
205ms |
63ms |
| others: | 242ms |
| total: | 570ms |
