Как передать информацию в приложение из веб-страницы?
Хотелось бы узнать, какие есть варианты передать что-то из веб страницы в приложение дельфи? Конкретно, имеется веб-клиент коллцентра и нужно передать из него данные в приложение, типа входящего номера. Пока не нашел ничего подходящего кроме того, чтобы сделать из приложения сервер, который бы слушал конкретный порт или принимал URL типа <a href="application://somedata">..</a>. Я так понимаю, что ни windows message ни чего-нибудь похожего использовать не получится. ... |
| 27.12.2017, 12:38 |
CGI Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2017, 13:19 |
Еще можно взаимодействие через сервер сделать. ... |
| 27.12.2017, 13:24 |
Веб-клиент готов и предоставляется третьей фирмой, в него просто можно некоторый веб-код добавить. Через общий сервер конечно можно, но надо еще связать нужные инстанции. Веб-клиент не знает же ничего про локальное приложение, но он должен передать данные конкреному приложению, находящемуся на том же компьютере, т.е. что-то должно быть общее и обоим доступное, IP, например. Но, все-таки, так вроде сложнее получается, чем из самого приложения сделать приемный сервер, так как нужно еще промежуточное звено в виде общего дополнительного веб-сервера, т.к таких рабочих компьютеров сотня. Я надеялся, что существует какой-нибудь общий механизм для веб- и виндоус-клиентов. ... |
| 27.12.2017, 15:24 |
ziper, как вариант: вешаешь TIdHTTPServer на нужный порт, и ему передаёшь любые параметры GET'ом или POST'ом. Обрабатываешь OnCommandGet, туда всё придёт. ... |
| 27.12.2017, 16:23 |
makhaon, это решение у меня есть >>Пока не нашел ничего подходящего кроме того, чтобы сделать из приложения сервер, который бы слушал конкретный порт или принимал URL типа <a href="application://somedata">..</a>. Выяснилось, что веб-клиент может запускать местные .bat-файлы. Это можно как-то полезно использовать? Можно в этот файл что-нибудь полезное засунуть? ... |
| 27.12.2017, 16:32 |
ziperВыяснилось, что веб-клиент может запускать местные .bat-файлы. жесть. продолжайте в том же духе ... |
| 27.12.2017, 17:33 |
ziperПока не нашел ничего подходящего кроме того, чтобы сделать из приложения сервер, который бы слушал конкретный порт или принимал URL типа <a href="application://somedata">..</a>как вариант в самом приложении websocket развернуть и пулять туда-сюда со страницы и обратно ... |
| 27.12.2017, 18:00 |
ziperно надо еще связать нужные инстанции. Веб-клиент не знает же ничего про локальное приложение, но он должен передать данные конкреному приложению, находящемуся на том же компьютер Как вариант запускать веб приложение изнутри толского клиента внутри TWebBrowser (или аналогов). Так ты поимеешь достаточно инструментов да взаимодействия. ... |
| 27.12.2017, 18:03 |
ziper, авторВыяснилось, что веб-клиент может запускать местные .bat-файлы Ого ... |
| 27.12.2017, 18:53 |
ziperПока не нашел ничего подходящего кроме того, чтобы сделать из приложения сервер, который бы слушал конкретный порт или принимал URL тип Так и в чем теперь проблема? ziperчто-то должно быть общее и обоим доступное, IP, например Не обязательно. Можно вызвать дельфевый сервер из пхп(или на чем крутится серверная сторона). Можно сделать прокси на свой сервер. ... |
| 30.12.2017, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041392]: |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 310ms |
