reference to procedure
Всех с Наступающим, всех благ :) Помогите разобраться с reference to procedure. Не доходит до меня. Нужно реализовать что-то вроде CallBack. Delphi Berlin, мультиформенное приложение. На Андроиде нет модальных форм поэтому нужно передать процедуру как параметр из главной формы в форму выбора. Но главных форм несколько, а форма выбора одна, т.е. нет нужды плодить несколько форм выбора. Пользователь из главной формы вызывает форму выбора, что-то там вводит или выбирает и нужно выполнить процедуру и передать в главную форму данные, т.е. то, что было введено/выбрано. Другими словами, нужно получить то, что ввел пользователь. Не доходит до меня, где правильно объявлять и как. В форме выбора объявляю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. у главной формы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. что дальше? ... |
| 30.12.2017, 22:38 |
в главной форме Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. но при компиляции получаю ошибку [dcc32 Error] Unit1.pas(50): E2010 Incompatible types: 'TProcSelectRef' and 'Procedure' ... |
| 30.12.2017, 22:51 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 30.12.2017, 23:03 |
Код: pascal 1. так ShowModal нельзя ... |
| 30.12.2017, 23:03 |
X11 Код: pascal 1. так ShowModal нельзя замените на Show... вопрос же был по использованию замыканий? ... |
| 30.12.2017, 23:05 |
Так, а если без конструктора? Сложнее будет? ... |
| 30.12.2017, 23:09 |
сделал по Вашему примеру, всё равно та же ошибка: [dcc32 Error] Unit1.pas(50): E2010 Incompatible types: 'TProcSelectRef' and 'Procedure' ... |
| 30.12.2017, 23:13 |
в главной форме Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в форме выбора: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 30.12.2017, 23:15 |
X11, У вас сигнатуры не совпадают Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. надо или там и там const или без ... |
| 30.12.2017, 23:36 |
блиииин, вот спасибо!!!!!!!!!!!!!!! спасибище ... |
| 30.12.2017, 23:37 |
Если без конструктора, то нужно добавлять проперть в форму выбора, правильно? ... |
| 30.12.2017, 23:59 |
да, всё получилось Код: pascal 1. в главной форме Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.12.2017, 00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041387]: |
184ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 485ms |
