CreateDir создал "неубиваемый" каталог
Потребовалось создать подкаталог в существующем каталоге. Написал код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Подкаталог был создан, но оказалось, что его нельзя удалить. При попытке удаления папки со всем содержимым Windows Explorer выдает сообщение "Не удается удалить файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска." Папку удалось удалить при помощи одного из файловых менеджеров (полностью удалить, а не отправить в "Корзину"). Дело именно в пробеле на конце имени подкаталога. Я могу, конечно, убирать все пробелы в конце имени папки перед ее созданием, но хотелось бы понять, почему именно возникает такая проблема. ... |
| 10.01.2018, 17:15 |
crossa, Вы пытаетесь обмануть систему, а она пытается обмануть вас :) скорее всего при создании этой директории "пробел" трактуется как какой-либо спец символ(ax,0920h ) или табуляция. ... |
| 10.01.2018, 17:20 |
crossaхотелось бы понять, почему именно возникает такая проблема. Очевидно, баг в Windows Explorer. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2018, 17:22 |
для примера создайте ручками папку с пробелом на конце :) у вас это не получитсЯ))) ... |
| 10.01.2018, 17:24 |
crossa...Я могу, конечно, убирать все пробелы в конце имени папки перед ее созданием, но хотелось бы понять, почему именно возникает такая проблема. Ты обнаружил "странное поведение" в WindowExplorer, но ищешь правды в форуме Delphi - это нормально? И что даст тебе "понимание"? Ты будешь и дальше создавать каталоги с хвостовыми пробелами, но с умом? ... |
| 10.01.2018, 17:29 |
чччД, Молодой подаван истину постигать решил наверное наверное. :) вот и скучно ему. ... |
| 10.01.2018, 17:31 |
cmd.exe -> md "\\?\c:\123 " а потом удаляйте в проводнике)) ... |
| 10.01.2018, 17:32 |
crossa, ок коли ты начал)) создай папку "con" ? ... |
| 10.01.2018, 17:33 |
Barmaley57, не мышкой )) ... |
| 10.01.2018, 17:34 |
Ну дык windows explorer до сих пор не умеет работать с длинными именами файлов. Хорошо это или плохо - даже не знаю) ... |
| 10.01.2018, 17:36 |
Barmaley57, скорее хорошо) от рукожопства спасает. иначе беда, беда)) ... |
| 10.01.2018, 17:37 |
crossaПотребовалось создать подкаталог в существующем каталоге. Написал код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Подкаталог был создан, но оказалось, что его нельзя удалить. При попытке удаления папки со всем содержимым Windows Explorer выдает сообщение "Не удается удалить файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска." Папку удалось удалить при помощи одного из файловых менеджеров (полностью удалить, а не отправить в "Корзину"). Дело именно в пробеле на конце имени подкаталога. Я могу, конечно, убирать все пробелы в конце имени папки перед ее созданием, но хотелось бы понять, почему именно возникает такая проблема. ну дык как там??? sDir := 'C:\Temp\con осилишь? ... |
| 10.01.2018, 17:39 |
Откуда столько желчи? Я задал конкретный вопрос о конкретной проблеме. Папку с пробелом на конце создаю не я лично: в моем программном продукте пользователи могут задавать имя каталога, вот и нашелся один пользователь, который случайно ввел имя каталога с пробелом на конце. Я никогда раньше не слышал об этой проблеме; решил, что это какая-то ошибка в работе CreateDir. Теперь понял, что это проблема операционной системы. ... |
| 10.01.2018, 19:48 |
Была та же самая проблема, решение было - переименовать каталог. И сразу удалось удалить его. ... |
| 10.01.2018, 22:24 |
crossa...Теперь понял, что это проблема операционной системы. Ну конечно, ты все понял. ... |
| 10.01.2018, 22:35 |
Dimitry Sibiryakovcrossaхотелось бы понять, почему именно возникает такая проблема. Очевидно, баг в Windows Explorer.и он есть даже в самой последней 10-ке ... |
| 10.01.2018, 22:59 |
...вспомнился api одной древней BDOS, в нем вполне себе можно было создавать и файлы с одинаковыми именами. :) ... |
| 10.01.2018, 23:04 |
чччД...вспомнился api одной древней BDOS, в нем вполне себе можно было создавать и файлы с одинаковыми именами. :) Можешь распаковать куда нибудь на диски, и удивится. Только не распаковывай на рабочий стол. Он будет умирать каждый раз ... |
| 11.01.2018, 02:22 |
Блин. После запаковки в архив, это не канает. Давно ещё читал, как можно сделать рекурсию, и если войти в папку содержащую папку, то будет падать explorer ... |
| 11.01.2018, 02:27 |
Такие трюки вообще волшебные ... |
| 11.01.2018, 02:31 |
После распаковки работает. Папка становится недоступной в проводнике ... |
| 11.01.2018, 02:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041356]: |
170ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 446ms |
