Вопрос не совсем по форуму.. Но команды схожие
День добрый. Нужно написать маленькую штучку на Delphi, юзая бд Oracle. Это подключено не через ADO. Через компоненты DOA Перенёс на форму TOracleSession , залогинил сессию и добавил датасет, указав источник данных вышесказнную сессию. Так вот как правильно в делфи обратиться к полю таблицы Чтобы можно было сделать вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.01.2018, 10:06 |
довольно странное желание. вам нужно пробежать по всем полям записи и в пустые поля запихать текущую дату/время?? подозрение на плохую архитектуру БД ... |
| 16.01.2018, 11:11 |
krapotkinдовольно странное желание. вам нужно пробежать по всем полям записи и в пустые поля запихать текущую дату/время?? подозрение на плохую архитектуру БД Допустим есть таблица. Она динамическая и изменяется автоматически. Допустим есть в ней поле Data. Там может стоять дата, а может не стоять. У меня в случае отсутствия даты будет выполняться отправка sms и ставиться текущая дата. А если ошибка отправки, то ставится лог в errror. Т е мы должны пробегать по всему полю Data. и работать так выполнил скрипт, поставил дату, выполнил скрипт , поставил дату. Если error, написал в следующее поле Error ... |
| 16.01.2018, 12:00 |
evgenii9586, Псевдо код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.01.2018, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041339]: |
194ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 489ms |
