Lazarus. Conversion between ordinals and pointers is not portable
Lazarus 1.8.0 win32 настойчиво пишет Hint: Conversion between ordinals and pointers is not portable на такой код: Код: pascal 1. хотелось бы, чтобы код был рабочий на любой платформе, поэтому интересует в чем может быть подвох ? нашел тут http://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,19380.msg110826.html#msg110826 решение для похожей проблемы Код: pascal 1. 2. 3. 4. В моем случае LPARAM в конечном счете это PtrInt (= Longint). Всегда использовать в PostMessage PtrInt или в зависимости от разрядности IDE и ОС менять PtrInt / PtrUInt ? И вообще, нет ли граблей, если компилятор так пугает ? ... |
| 01.02.2018, 21:32 |
авторпоэтому интересует в чем может быть подвох ? В разных зайцах указателей на платформах разной разрядности. Соответственно, если, к примеру, Integer на всех платформах имеет размер в 4 байта, преобразование его в указатель при компиляции под 32хразрядную платформу проблем не создаст, а на 64 битах значение старшего байта не всегда будет возможно предсказать. ... |
| 01.02.2018, 23:04 |
Любезныйпри компиляции под 32хразрядную платформу проблем не создаст, а на 64 битах значение старшего байта не всегда будет возможно предсказатьзначит, если приложение 32 бита, то проблем не будет. Даже если ОС 64 бит. Я правильно понял? ... |
| 01.02.2018, 23:48 |
Ghost Writer, а в какую такую любую платформу ты с этим PostMessage(FHandle, ... собрался? Не нравится хинт - забодай: Код: pascal 1. ... |
| 02.02.2018, 00:02 |
kep-koа в какую такую любую платформу ты с этим PostMessageвсё, что может лазарус. kep-koНе нравится хинт - забодайдостаточно {%H-}. Но вопрос не в этом ... |
| 02.02.2018, 00:35 |
Вообще вместо http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/rtl/system/ptrint.html рекомендуется использовать http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/rtl/system/ptruint.html ... |
| 02.02.2018, 08:52 |
Ghost Writer, а так? Код: pascal 1. ... |
| 02.02.2018, 10:19 |
Ghost WriterLazarus 1.8.0 win32 настойчиво пишет Hint: Conversion between ordinals and pointers is not portable на такой код: Код: pascal 1. хотелось бы, чтобы код был рабочий на любой платформе, поэтому интересует в чем может быть подвох ? Хотелось бы увидеть описание FNode. А так мой "хрустальный шар" подсказывает, что FNode - pointer или Cardinal. Оба типа беззнаковые, а LPARAM - знаковый ... |
| 02.02.2018, 10:38 |
Дока так?NativeUInt = PtrUInt; ... |
| 02.02.2018, 10:46 |
FreedoomХотелось бы увидеть описание FNodePVirtualNode или Pointer ... |
| 02.02.2018, 10:47 |
wadmanВообще вместо http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/rtl/system/ptrint.html рекомендуется использовать http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/rtl/system/ptruint.html понял, спасибо. ... |
| 02.02.2018, 10:55 |
Ghost WriterДока так?NativeUInt = PtrUInt; тогда так Код: pascal 1. По большому счету разницы между PtrUInt и PtrInt нет. Если интересно, тут обсуждалось ... |
| 02.02.2018, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041276]: |
153ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 489ms |
