Вывод в Memo японских иероглифов (932-я кодовая таблица)
Няшик, подскажи плизз - как установить этот компонент (BCHexEditor)? ... |
| 16.01.2018, 10:17 |
BellicНадеюсь видно что в верхнем Правом Мемо все расползается из-за наличия там Иероглифов? А если поставить моноширный шрифт, типа Courier New?.. ... |
| 16.01.2018, 11:24 |
alekcvp, Не хочу обратно возвращаться к Мэмо! Пробовал вроде по разному - Иероглифы размер больше имеют! Да и у СтринГрида другие "плюсики" имеются..))) я кстати запихиваю иероглиф в две объединенные ячейки - получается почти как в ВинКексе! ... |
| 16.01.2018, 11:28 |
Открой \Packages\BCHexEditor.Package.Runtime.dproj Переключи битность приложения в 32 бит Удали {$IFDEF IMPLICITBUILDING This IFDEF should not be used by users} Нажми ctrl + s и билди Открой \Packages\BCHexEditor.Package.Designtime.dproj Билди и установи (Будет что - то орать при установки, закрой среду полностью. Попытайся открыть ) BCHexEditor.Package.Designtime.dpk и его установи. Дальше открываешь демку. Ставишь галку ReadOnlyView и больше пользователь не может редактировать. Снизу можно включить отображение юникода ... Можно включить отображение грида, и прочие настройки ... |
| 16.01.2018, 12:08 |
{$IFDEF IMPLICITBUILDING This IFDEF should not be used by users} Где такое удалять? ... |
| 16.01.2018, 12:17 |
Нашел где удалить {$IFDEF IMPLICITBUILDING This IFDEF should not be used by users} Все сделал как ты описал - но компонента не появилась!..(( ... |
| 16.01.2018, 12:27 |
| 16.01.2018, 13:21 |
Кстати, там компонент - TBCHexEditorEx поддерживает такой вид отображения (По моему тебе такой и нужен был) ... |
| 16.01.2018, 13:26 |
Няшик, уже что только не делал! Не получается! И ДизайнПак и РанПак открывал и компилил.. ПЕрвый вроде говорит что все ок.. а второй - BCHexEditor.Package.Runtime.pas не могу установит - этого файла нету! Как то вся установка через Ж! Это твой труд? - Может по человечьи сделаешь? ... |
| 16.01.2018, 13:29 |
Няшик, пока я дома - может ТаймВьюером зайдешь и настроишь сам? 852 355 362 7450 ... |
| 16.01.2018, 13:33 |
ПАрдон - лучше дай Мыло - вышлю пароль!.)))) ... |
| 16.01.2018, 13:35 |
Читать бы тебе научится Няшик(Будет что - то орать при установки, закрой среду полностью. Попытайся открыть BCHexEditor.Package.Designtime.dpk и его установи.) Я эти компоненты установил за минуту (со скачиванием) ... |
| 16.01.2018, 13:36 |
Няшик, возможно... Пишет что проект уже содержит Юнит и Форму... Давай ТаймВьюером? Делов то 2 минуты, если верить тебе!?)))) ... |
| 16.01.2018, 13:45 |
Няшик, я свой ящик в своем профиле засветил.. пиши туда.. ... |
| 16.01.2018, 13:48 |
Няшик, установил я... поискал BPL-файлы и засунул куда нужно!,,)) ... |
| 16.01.2018, 14:16 |
я понял, что описания никакого нету к этим компонентам? ... |
| 16.01.2018, 14:20 |
| 16.01.2018, 14:26 |
Bellicя понял, что описания никакого нету к этим компонентам? Да оно особо и не нужно. Там всё интуитивно понятно. Хотя если возникают трудности с установкой... То это наверно у меня нет проблем ... |
| 16.01.2018, 14:28 |
Няшик, а какой прогой пользуешься для записи в GIF ? ... |
| 05.02.2018, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041272]: |
143ms |
77ms |
| others: | 207ms |
| total: | 475ms |
