COMPort.pas не видит "железный" порт
Функция из COMPort.pas Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. не показывает "железный" порт, а только виртуальные (от переходника). В чем может быть причина (хочется и починить). Спасибо. ... |
| 14.02.2018, 13:21 |
БрюсВсемогущий... В чем может быть причина (хочется и починить). может, ком-порт занят? и поэтому функция FileOpen вернула INVALID_HANDLE_VALUE ... |
| 14.02.2018, 13:29 |
БрюсВсемогущий, на вот тебе, из старых запасов, нормальную функцию EnumComPorts: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Понадобится модуль setupapi, у меня он такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. Использование: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Точно работает до D7, дальше не проверял (должно работать). ... |
| 14.02.2018, 13:59 |
БрюсВсемогущийне показывает "железный" порт Почему в кавычках? Железо какое именно? ... |
| 14.02.2018, 14:00 |
YuRockБрюсВсемогущий, на вот тебе, из старых запасов, нормальную функцию EnumComPorts: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Понадобится модуль setupapi, у меня он такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. Использование: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Точно работает до D7, дальше не проверял (должно работать). зачем столько мильёнов строк кода и лишние юниты ? Вот простой код на 43 строки, который делает ровно то же самое: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 14.02.2018, 14:10 |
wadmanБрюсВсемогущийне показывает "железный" порт Почему в кавычках? Железо какое именно? он имеет ввиду железячный, чиповый, порт ... |
| 14.02.2018, 14:10 |
defecatorзачем столько мильёнов строк кода и лишние юниты ? А как без них мегабайты кода насчитывать ;) ... |
| 14.02.2018, 14:21 |
defecator, ну и... Эти ф-ции документированы МС, в отличие от ключей реестра. Не помню уже, но кажется бывает, что не все порты присутствуют в "HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM" (спорить не готов). ... |
| 14.02.2018, 14:22 |
YuRockdefecator, ну и... Эти ф-ции документированы МС, в отличие от ключей реестра. Не помню уже, но кажется бывает, что не все порты присутствуют в "HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM" (спорить не готов). если порт подключен (виртуальный, например), то он там и появляется. Выключишь порт (вытащишь из USB дыры устройство), и там он исчезнет. Функции работы с реестром тоже документированы, как и поведение ветки SERIALCOMM ... |
| 14.02.2018, 14:27 |
YuRock(спорить не готов). Я готов. defecatorФункции работы с реестром тоже документированы, как и поведение ветки SERIALCOMM Это ты не сталкивался с двойными железками, которые первым устройством прикидываются cdrom, где установочные файлы. Я тут где-то выкладывал процедуру, которые учитывает все железки, с которым приходилось иметь дело. ... |
| 14.02.2018, 15:19 |
wadmanYuRock(спорить не готов). Я готов. defecatorФункции работы с реестром тоже документированы, как и поведение ветки SERIALCOMM Это ты не сталкивался с двойными железками, которые первым устройством прикидываются cdrom, где установочные файлы. Так вот это и не будет Serial портом, пока дрова не неставишь, и он не станет Serial Port А когда станет Serial Port, то он появится в ветке SERIALCOMM ... |
| 14.02.2018, 15:28 |
defecatorА когда станет Serial Port, то он появится в ветке SERIALCOMM В том и дело, что не взлетало у него всё как нужно. Самое интересное, это был первый и последний клиент с таким железом. ... |
| 14.02.2018, 15:31 |
Вот же оно 19430562 ... |
| 14.02.2018, 15:35 |
wadmanВот же оно 19430562 чего-то чудовищно много опять кода Задача: определить список имеющихся коп-портов. Все имеющиеся ком-порты сидят в ветке SERIALCOMM. Если порт там есть, то он есть на компе. Если порта в ветке нет, то его нет на компе. А вот можно его использовать (никто его не залочил), или нельзя - это совершенно отдельный вопрос и совершенно отдельная задача. ... |
| 14.02.2018, 15:45 |
defecatorЕсли порта в ветке нет, то его нет на компе. Вот попался бы тебе клиент с такой железячкой, которую даже не каждый "народный" терминал видит и которая только с родным софтом дружит полноценно... ... |
| 14.02.2018, 15:52 |
wadmandefecatorЕсли порта в ветке нет, то его нет на компе. Вот попался бы тебе клиент с такой железячкой, которую даже не каждый "народный" терминал видит и которая только с родным софтом дружит полноценно... поверь, я перепробовал просто тучу модемов, разных девайсов и прочего Serial хлама )) ... |
| 14.02.2018, 15:58 |
defecatorwadmanпропущено... Вот попался бы тебе клиент с такой железячкой, которую даже не каждый "народный" терминал видит и которая только с родным софтом дружит полноценно... поверь, я перепробовал просто тучу модемов, разных девайсов и прочего Serial хлама )) Видимо я на одну больше. :) ... |
| 14.02.2018, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041235]: |
174ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 493ms |
