Добавить контакт в Android Address book
kv67, я так понял, что приходится сперва загружать полностью всю адресную книгу и только потом выполнять цикл поиска? ... |
| 08.02.2018, 20:19 |
X11Вопрос про Код: pascal 1. Именно так и должно быть? Безо всяких Free и Despose? Можешь тут посмотреть: https://stackoverflow.com/questions/27818697/how-to-free-a-component-in-android-ios ... |
| 08.02.2018, 20:56 |
В том-то и дело, что у Cursor не ни FREE, ни DisposeOf. ... |
| 08.02.2018, 21:54 |
X11, да, именно так. Делал на основе примеров, найденных в Интернете. Документации практически нет, приходится на примерах. Может, здесь: http://fire-monkey.ru/ - что-то поподробнее можно поискать. ... |
| 08.02.2018, 23:02 |
kv67, в том-то и дело, что на http://fire-monkey.ru тоже не помогли. Предлагают брать примеры из java/android И переводить на delphi. Вот, к примеру (там, где 79 оценок) https://stackoverflow.com/a/7967182/2431896 вроде бы коротко и красиво, но как на дельфи перевести - не знаю. ... |
| 09.02.2018, 09:57 |
X11, Насколько я знаю, то обниливания достаточно. Можно DisposeOf добавить. Хуже не будет, мне кажется. Пробуй, что тут сказать? :) ... |
| 09.02.2018, 11:15 |
X11Вот, к примеру (там, где 79 оценок) https://stackoverflow.com/a/7967182/2431896 вроде бы коротко и красиво, но как на дельфи перевести - не знаю. Вот вариант реализации: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 11.02.2018, 22:55 |
Ещё раз спасибо. Как мне показалось, этот вариант работает быстрее. А те варианты - с задержкой 2-3 сек. ... |
| 12.02.2018, 22:25 |
жители форума! У меня возникла такая проблема - необходимо , чтобы при выборе определенной строки в ListBox на форме появлялась картинка (также ещё MediaPlayer), а затем при выборе другой строки - исчезала? Это осуществимо? ... |
| 14.02.2018, 15:47 |
МакарушкаЭто осуществимо? Да. ... |
| 14.02.2018, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041234]: |
161ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
