ошибка в MaskEdit
Доброе время суток! Возникла проблема: Есть MaskEdit формата __.__.____ так вот когда я вожу данные не полностью, а потом пытаюсь перейти на другой компонент - вываливается ошибка: Invalid Input Value. Use escape key to abandon changes. Шо за фигня... Как это побороть???? ... |
| 01.10.2004, 14:07 |
ошибка в MaskEdit
Charly Шо за фигня... Как это побороть???? 1.Вводить дату полностью!!!! :)) 2. изменить DateShortFormat 3. Изменить маску 4. обрабатывать OnExit на правильность даты 5. Юзать другие компоненты Ну просто простор для творчества... ... |
| 01.10.2004, 14:16 |
ошибка в MaskEdit
Ещё варианты есть? ... |
| 01.10.2004, 15:05 |
ошибка в MaskEdit
есть, забить на MaskEdit и идти пить пиво ... |
| 01.10.2004, 15:10 |
ошибка в MaskEdit
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 04.10.2004, 10:57 |
ошибка в MaskEdit
CharlyНеужели никто не сталкивался с такой проблемой? мало предложенных пяти вариантов?? ... |
| 04.10.2004, 11:03 |
ошибка в MaskEdit
1. К примеру юзер ввёл дату а потом решил её стереть, стёр - переход - ошибка! - вариант не подходит 2. Изменить формат нельзя. Нужен только такой какой есть. 3. Маску тоже изменить нельзя. 4. Ошибка возникает раньше чем OnExit 5. Другие компоненты тоже юзать нельзя! Ещё есть предложения? ... |
| 04.10.2004, 11:16 |
ошибка в MaskEdit
Charly1. К примеру юзер ввёл дату а потом решил её стереть, стёр - переход - ошибка! - вариант не подходит 2. Изменить формат нельзя. Нужен только такой какой есть. 3. Маску тоже изменить нельзя. 4. Ошибка возникает раньше чем OnExit 5. Другие компоненты тоже юзать нельзя! Ещё есть предложения? да. застрелиться без смены маски ничего не сделаешь... ... |
| 04.10.2004, 11:37 |
ошибка в MaskEdit
Большое спасибо! :) Уже нашёл решение :) ... |
| 04.10.2004, 11:41 |
ошибка в MaskEdit
CharlyБольшое спасибо! :) Уже нашёл решение :) 2 Charly Какое вы нашли решение? ... |
| 01.11.2005, 10:05 |
ошибка в MaskEdit
Еп. У меня щас такая же проблема. Но стреляться не хочу... Как поборол-то? Другой компонент использовал? ... |
| 27.07.2006, 03:40 |
ошибка в MaskEdit
CharlyДоброе время суток! Возникла проблема: Есть MaskEdit формата __.__.____ так вот когда я вожу данные не полностью, а потом пытаюсь перейти на другой компонент - вываливается ошибка: Invalid Input Value. Use escape key to abandon changes. Шо за фигня... Как это побороть???? В MaskEdit есть маска для даты !99/99/00;1;_ , 0 (ноль) в маске значит что в этой позиции обязательно должна быть цифра. Непонятно для чего это сделано. :) Решение: задать маску !99/99/9999;1;_ + проверять валидность введенных данных ... |
| 27.07.2006, 08:36 |
ошибка в MaskEdit
Компонент MaskEdit действительно кривоват. у себя я это реализовал следующим образом - в модуле mask.pas закоменнтарил следующий текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. может не совсем красиво с точки зрения работы со стандартными библиотеками, но работает ... |
| 12.07.2007, 10:22 |
ошибка в MaskEdit
Решение (Если Raize, на обычном не проверяла): procedure TForm1.RzMaskEdit1Change(Sender: TObject); begin TRzMaskEdit(Sender).Modified := False; end; ... |
| 09.05.2011, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041232]: |
151ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 426ms |
