Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование строковой переменной в цикле
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39607031
Pcrepair
Добрый день. нужно уточнить один вопрос.
есть код цикла :
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
const
  HtmlTrash: array[0..3] of string = ('&','laquo;','raquo;','nbsp;');
function UrlsDataCorrector(const aData:string):string;
var
  TrashStr:string;
  for J := Low(HtmlTrash) to High(HtmlTrash) do
  begin
    TrashStr:=HtmlTrash[J];
    Repeat
      Cnt:=PosEx(TrashStr,UrlStrFull,1);
      if Cnt > 0 then
        Delete(UrlStrFull,Cnt,Length(TrashStr));
    Until Cnt = 0;
  end;
где для обработки данных используется дополнительная переменна TrashStr
Вопрос : в случае если значение HtmlTrash[J] используется в цикле более одного раза как правильно с точки зрения потребления ресурсов памяти и быстродействия :
- использовать дополнительную переменную TrashStr
- везде где надо использовать HtmlTrash[J] вместо TrashStr
а то уже такие обработки идут что i7(8 ядер) начинает тормозить
    #39607035
Фотография defecator
Модератор форума
если вопрос в быстродействии, то я бы вообще отказался бы от операций со строками
    #39607037
Соколинский Борис
Pcrepair,
Use regexpr, Luke!
    #39607044
Dimitry Sibiryakov
Pcrepairкак правильно с точки зрения потребления ресурсов памяти и быстродействия :
Правильнее будет выкинуть этот бесконечный цикл и сделать однопроходный парсер.
    #39607047
Pcrepair
это просто пример цикла
вопрос в другом, если кто не понял
    #39607048
kep-ko
PcrepairВопрос : в случае если значение HtmlTrash[J] используется в цикле более одного раза как правильно с точки зрения потребления ресурсов памяти и быстродействия :
это копейки, не там ищешь.
а то уже такие обработки идут что i7(8 ядер) начинает тормозитьне вижу кода, который бы загрузил боле одного ядра
Задача-подсказка:
найти позиции слов-констант во входной строке - результат сохранить в массив (функции работы со строками не использовать!).
    #39607049
Соколинский Борис
Pcrepair,
Все всё поняли.
Просто ты не понимаешь, что для "потребления ресурсов памяти и быстродействия" важно совсем не то, чем ты интересуешься.
    #39607083
Pcrepair
kep-koэто копейки, не там ищешь. не вижу кода, который бы загрузил боле одного ядра
копейка к копейке и вот уже мульон, так что правильный ответ по прежнему отсутсвует. что весь код показать? там гдето 50 тыс строк
тут вопрос по основам на примере цикла и ничего более
    #39607186
alekcvp
Pcrepairkep-koэто копейки, не там ищешь. не вижу кода, который бы загрузил боле одного ядра
Вот это:
Код: pascal
1.
2.
if Cnt > 0 then
при каждом проходе будет вызывать копирование памяти туда-сюда. Это гораздо медленнее, чем простое присваивание ссылки на строку в
Код: pascal
1.
Так что, как уже сказали, не там вы узкое место ищите.
Но да, если к этой строке потом будет много обращений, то имеет смысл кэшировать ссылку на неё.
    #39607209
Leonid Kudryavtsev
Pcrepairкопейка к копейке и вот уже мульон, так что правильный ответ по прежнему отсутсвует. что весь код показать? там гдето 50 тыс строк
Так на примере цикла и ответили. Т.к. для такого класса задач цикл вообще не нужен. Один проход обычным парсером.
Если 100500 раз по строке циклом проходить, то тогда, конечно, копейки нужно экономить. Но если сделать нормальный парсер, то на копейки будет пофиг. Тут и на водку рекой и на цыган с музыкой хватит )))
IMHO
    #39607334
Василий №2
Кешировать и так константную строку смысла нет. Да даже и если не константную. Разницы там от силы на одну инструкцию. А вот Delete в цикле это и есть самый большой пожиратель. Как только заменишь эту жуть на однократный проход по строке, сразу увидишь разницу. Принцип простой - найти "&", проверить следующие за ним символы на соответствие трэш-строкам, если совпадает - скопировать в результат всё от предыдущей засечки до текущей позиции и пропустить код символа, если не совпадает - искать "&" дальше.
