JavaScript=>Delphi
авторstr:=inputString; откуда вы это берёте ? Ariochа Delphi какой версии ? не ответили.... авторRawByteString судя по этому - Дельфи юникодная, 2009+, в ней нельзя дуриком двоичные данные в строки пихать ... |
| 06.03.2018, 17:36 |
JavaScript=>Delphi
genokздесь зашифрована дата 13.08.1982 как её можно получить? разобраться как устроены ваши данные и написать для них парсер для начала мы даже не знаем из каких атомов данные состоят - байты, дву-байты, 4-байты, переменной длинны блоки - непонятно откуды вы берете свои hex-числа, какие преобразования над ними проводятся до, какие после вполне возможно ,что чатьс аднный уже испорчена ... |
| 06.03.2018, 17:39 |
JavaScript=>Delphi
genokтам данные приходят в бинарном виде, одной строкой вот эта вот фраза - невозможная в принципе так не бывает в юникодной Дельфи в строке - текст, а не бинарные данные так что придется вам начинать с самого начала, танцевать от печки, разбираться как именно и в каких именно форматах и кто передает вам в программу данные ... |
| 06.03.2018, 17:41 |
JavaScript=>Delphi
Ariochоткуда вы это берёте ? Delphi XE2 беру данные отсюда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 06.03.2018, 17:44 |
JavaScript=>Delphi
ваша программа хз что делает - 21082769 - и хз как хз что получает в ответ, и как тут дальше гадать?.. ... |
| 06.03.2018, 17:44 |
JavaScript=>Delphi
genok Код: pascal 1. а где определение функции ? ... |
| 06.03.2018, 17:45 |
JavaScript=>Delphi
genokinputString=pcsc.GetResponseFromCard( Hex2Bin('00b00003a7') ) function TPCSCConnector.GetResponseFromCard(const APdu: string ): string; нельзя так делать в Юникодной Дельфи. вам в этом случае возможно повезло - две ошибки взаимнно уничтожились. Но это просто вопрос везения, случайности. читайте какие-нибудь FAQ про переход Delphi на Юникод в 2009 и про работу в Deдphi с бинарными данными или хотя бы последную фразу в 21235857 но лучше найдите статьи и прочитайте ... |
| 06.03.2018, 17:49 |
JavaScript=>Delphi
genok Код: pascal 1. А если нет, то что тогда? ответ, тогда значение параметра Result останется таким, какое было передано из вызывающей программы, и о том, что была ошибка вообще никто не узнает. судя по всему, писалось на коленке и абы как, вероятно "код с форума" ... |
| 06.03.2018, 17:51 |
JavaScript=>Delphi
Ariochgenok Код: pascal 1. а где определение функции ? вот все что есть: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.03.2018, 17:53 |
JavaScript=>Delphi
genok Код: pascal 1. вот здесь вы скорее всег опортите данные, и дальше в них смотреть большого смысла не имеет ... |
| 06.03.2018, 17:54 |
JavaScript=>Delphi
genok Код: pascal 1. то есть там байты если делать по человечески, то все данные надо передавать через TBytes оно же TArray<Byte> и не пользоваться строками вообще. Хотя бы для того, чтобы самому себя не запутывать ,где у вас тексты ,а гед довичные буферы. если делать халявно - то надо использовать AnsiChar/PAnsiChar/AnsiString или RawbyteString и тщательно следить, чтобы ниоткуда и нигде не вылезло Char=WideChar/PChar=PWideChar/String=UnicodeString/WideString а вообще, в самом деле, вам надо почитать как устроены внутрений типы Delphi (длинные строки и динамические массивы), что изменилось в Delphi 2009, и как теперь "по канону" полагается работать с бинарными данными. После этого либо вы делаете как теперь принято, либо делаете "как в древних Delphi", но тогда крайне тщательно следите чтобы нигде не использовать новых типов и форматов ,появившихся в 2009 выбори за вами genok Код: pascal 1. это часть самой Windows или какой-то библиотеки для карты, любопытно я бы возможно посмотрел последнюю версибю JEDI Win API Library - хотя она сама по себе довольно громоздкая ... |
| 06.03.2018, 18:00 |
JavaScript=>Delphi
Arioch но лучше найдите статьи и прочитайте лет 5 назад перешел с Delphi7 на DelphiXE2, читал все это и вроде даже что-то понял, потому как получилось перенести проекты на юникодную RAD но к нынешнему моменту в голове снова вакуум, увы. видать, придется снова читать в любом случае, спасибо за попытку помочь ... |
| 06.03.2018, 18:01 |
JavaScript=>Delphi
Ariochэто часть самой Windows или какой-то библиотеки для карты, любопытно судя по гуглу, это часть стандартного интерфейса, которые есть и в Windows и во всех других операционках https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/aa379804.aspx https://www.codeproject.com/Questions/354281/How-to-send-APDU-command-using-SCardTransmit остаётся читать и разбираться в смысле происходящего ... |
| 06.03.2018, 18:02 |
JavaScript=>Delphi
вот нашел кусок JS который получает текст или дату, в зависимости от типа ожидаемых данных Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.03.2018, 18:12 |
JavaScript=>Delphi
genok Код: javascript 1. какая знакомая аббревиатура, а? ... |
| 06.03.2018, 18:35 |
JavaScript=>Delphi
genokвот нашел кусок JS чтобы понять этот кусок вам надо понять, в каком виде данные до него дошли то есть разобраться не только с двоичным форматом (который наверняка описан и в международном стандарте смарт-карт, и в Windows API и много где ещё), но и со всеми трансформациями данных, происходящими с этим буфером на пути к этому коду начните с того, чтобы получать/хранить/передавать данные в исходном бинарном "сыром" (raw) виде в юникодной Delphi XE2, не разрушая их Какой толк пялиться в чей-то код, если вам не к чему этот код применить? ... |
| 06.03.2018, 18:41 |
JavaScript=>Delphi
допёр оказалось, IntToHEX(Ord(ansiString[loop]),2) и IntToHEX(Ord(WideString[loop]),2) дают совершенно разный результат не пинайте сильно, "рядовой шутник глуп и невежественен" ну и вид блока с датой выходит таким: автор5F 24 04 13 08 19 82 7F 30 33 в общем, дату увидел, уже хорошо строковые данные тоже получил теперь с потерями надо разобраться, конец строки явно режется ... |
| 06.03.2018, 19:12 |
JavaScript=>Delphi
genokоказалось, IntToHEX(Ord(ansiString[loop]),2) и IntToHEX(Ord(WideString[loop]),2) дают совершенно разный результат ага, нонче за тилипата я - 21240818 как же это тилипает! ... |
| 06.03.2018, 19:14 |
JavaScript=>Delphi
автор13 08 19 82 7F 30 33 это 7 байтов, на 4 не делится ... |
| 06.03.2018, 19:16 |
JavaScript=>Delphi
Ariochавтор13 08 19 82 7F 30 33 это 7 байтов, на 4 не делится длина 4 байта к использованию указана, остальное лишнее судя по всему почему так - не знаю и вряд ли получится разобраться у меня ... |
| 06.03.2018, 19:48 |
JavaScript=>Delphi
Ariochgenokоказалось, IntToHEX(Ord(ansiString[loop]),2) и IntToHEX(Ord(WideString[loop]),2) дают совершенно разный результат ага, нонче за тилипата я - 21240818 как же это тилипает! так и есть, извините) ... |
| 06.03.2018, 19:51 |
JavaScript=>Delphi
Вроде Вам ссылки выше давали там все есть, нужно только разобраться. В конечном итоге у Вас должно получится что то вроде этого: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 06.03.2018, 21:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Obelisk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
80ms |
| others: | 3585ms |
| total: | 3915ms |
