[FireDAC][Phys][MySQL] Commands out of sync; you can't run this command now
Никак не борется. При попытке второй раз открыть таблицу, падает исключение, хотя при закрытии датасета результат должен вычищаться. В убогой документации есть пометка Note: MySQL may return the "Commands out of sync; you can't run this command now" error when RecordCountMode = cmTotal. In this case, either set Mode to fmFetchAll or do not use cmTotal. Но все параметры стоят по умолчанию, фетч на OnDemand, режим количества записей - cmVisible. Все параметры попробовал попеременял - вообще нет эффекта, как будто второй рекордсет нивкакую не забирается, очищая буффер. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При этом если хранимку вызвать через SQL как 'Call StoredName()' то бага нет ... |
| 06.03.2018, 16:01 |
Запустил их тестовое приложение, настроил на свою хранимку, открыл, закрыл, открыл второй раз - демка упала. Бредятина, как они вообще могут продавать продукт, который едва на ладан дышит, думал хоть FireDac будет заменой DBX, но похоже DBX стабильнее чем это новое ... |
| 06.03.2018, 18:33 |
ФайрЮзер, попробуй найти где-нибудь AnyDAC до его перехвата ... |
| 06.03.2018, 18:42 |
Так я токио купил, чтобы с 7-ки перейти на FireDac, т.к. потребовались какие-то фишки от AnyDac в продакте, и в итоге похоже купил корыто 8( ... |
| 07.03.2018, 12:29 |
Порылся в коде, там вообще шайтан-труба, всегда используется store result для всех запрошенных рекордсетов при открытии запроса, при этом потратил пол ночи на отладку - выяснил что Код: pascal 1. Потому что Код: pascal 1. 2. И если версия сервера 5.6 но библиотека доступа 5.1 то взятие второго рекордсета просто глушится со всеми вытекающими приветами. С одной стороны конечно сам болван что использовал старую версию библиотеки, а с другой - хз, так глубоко закапывать грабли нужно поучиться. ... |
| 07.03.2018, 13:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=artush_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
160ms |
46ms |
| others: | 2213ms |
| total: | 2522ms |
