Не получается изменить размер окна
Есть окно Пытаюсь изменить его размер Код: pascal 1. Получаю Окно то размер меняет, а вот содержимое нет, что делать, куда копать? ... |
| 03.03.2018, 13:59 |
А оно должно вообще? Если меняют содержимое при ресайзе, обычно привязываются к WM_SIZE или WM_SIZING, получает ли их окно при ваших манипуляциях? ... |
| 03.03.2018, 14:10 |
LoneFast А оно должно вообще? Не знаю, я же не разработчик этой проги) Окно имеет класс Qt5QWindowIcon. LoneFast Если меняют содержимое при ресайзе, обычно привязываются к WM_SIZE или WM_SIZING, получает ли их окно при ваших манипуляциях? Да. ... |
| 03.03.2018, 14:37 |
эмм... Имелось ввиду: если окно ресайзить мышкой - тогда содержимое подстраивается или нет? :) Если нет - то как бы ничего не сделать. Хотя я ж не знаю что требуется вообще... Какая цель-то? А что насчёт полного дерева дочерних окон? Может вы не то окно ресайзите? С: ... |
| 03.03.2018, 14:43 |
LoneFastэмм... Имелось ввиду: если окно ресайзить мышкой - тогда содержимое подстраивается или нет? :) Да LoneFastА что насчёт полного дерева дочерних окон? Может вы не то окно ресайзите? А их нет ... |
| 03.03.2018, 14:48 |
LoneFast, тогда смотри сообщения при изменении размеров мышкой, там скорее всего NC-мышка-вниз или NC-drag или что-то еще как вариант, попробуй окну сделать minimize или maximize, а потом менять размер ... |
| 05.03.2018, 19:30 |
Список сообщений: 1. Навёл мышку на угол формы 2. Нажал левую клавишу мыши 3. Переместил мышь изменив размер окна 4. Отпустил мышь. И список сообщений когда отсылаю Код: pascal 1. ... |
| 06.03.2018, 14:25 |
| 06.03.2018, 16:35 |
1. Добейтесь что бы ваш код корректно перерисовывал стандартные формы Например положите PaintBox c картинкой на форму и научитесь программно менять размер этой формы 2. Это явно не стандартное окно. Возможно ему поле ресайза нужно послать сообщение для перерисовки содержимого. ... |
| 07.03.2018, 17:32 |
BlackEric2. Это явно не стандартное окно. Возможно ему поле ресайза нужно послать сообщение для перерисовки содержимого. Самое первое что сделал. Не знаю, похоже содержимое никак нельзя подогнать под новый размер окна. Остаётся только программно тянуть мышкой за край содержимого. ... |
| 07.03.2018, 23:43 |
Была бы эта штука в какой-либо доступности для тестирования на своей машине - авось помогли бы, а так...9wbz e4gk rcge@mail.ru ... |
| 09.03.2018, 01:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041165]: |
141ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 444ms |
