Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Небольшой кусок кода JavaScript to Delphi
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #39614512
applauser
Друзья, пожалуйста, помогите перевести несколько строк с JS на Delphi. С JS совсем не знаком, да и по Delphi хромаю, учусь.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
this.couple = function(d) {
    for (var a = [], b = [], e = function(a, b, c) {
            for (; a.length < c;) a = b + "" + a;
            return a
        }, c = 0; 2 > c; c++) a.push(Math.floor(65537 * Math.random()) + 0), b.push(e(parseInt(a[c]).toString(16), "0", 4));
    a.splice(1, 0, d);
    b.splice(1, 0, a.join(""));
    return b.join("")
    #39614585
Василий №2
Кошмар какой... можно выдавить сишника из хаоса, но хаос из сишника - никогда. Даже если он перековался в жс-иста.
Для начала надо перегнать сие месиво в человеческий вид
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    var a = [], b = [];
    var e = function(a, b, c) {
            while (a.length < c)
                 a = b + "" + a;
            return a
    var c = 0;
    for (; 2 > c; c++) {
        a.push(Math.floor(65537 * Math.random()) + 0);
    a.splice(1, 0, d);
    return b.join("")
Теперь функцию восстанавливаем из говнокода
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    var a = [], b = [];
    var padLeft = function(src, padChar, len) {
            while (src.length < len)
                 src = padChar + "" + src;
            return src
    var c = 0;
        b.push(padLeft(parseInt(a[c]).toString(16), "0", 4));
    a.splice(1, 0, d);
    return b.join("")
    #39614597
Василий №2
Переделываем идиотский цикл for (; 2 > c; c++)
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
    function padLeft(src, padChar, len) {
            return src
    var a = [], b = [];
    var item;
    item = Math.floor(65537 * Math.random()) + 0;
    a.push(item);
    b.push(padLeft(item.toString(16), "0", 4));
    a.push(item);
    a.splice(1, 0, d);
    return b.join("")
Теперь видно, что splice тут как корове седло
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
            return src
    var a = [], b = [];
    var item;
    a.push(item);
    a.push(d);
    a.push(item);
    b.push(padLeft(parseInt(a[0]).toString(16), "0", 4));
    b.push(a.join(""));
    b.push(padLeft(parseInt(a[2]).toString(16), "0", 4));
    return b.join("")
Ну и финальный аккорд
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
            return src
    function fixedLenHex(src, len) {
            return padLeft(parseInt(src).toString(16), "0", len)
    var a = [
       Math.floor(65537 * Math.random()) + 0,
       d,
    var b = [
       fixedLenHex(a[0], 4),
       a.join(""),
       fixedLenHex(a[2], 4)
    return b.join("")
Уф. Дальше сам. Говнокодокопательство жутко утомляет
    #39614615
Фотография Док
Василий №2Уф. Дальше сам. Говнокодокопательство жутко утомляет
с учетом
applauserС JS совсем не знаком
недокопал
    #39614702
alekcvp
Кстати, а зачем нужны "" и 0 в конструкциях ниже?
Код: java
1.
2.
    #39614707
applauser
Василий №2,
Большое спасибо за рефакторинг. Теперь более-менее становится понятным. Этот код я получил, прогнав через Closure Compile еще более непонятный и длинный говнокод с бессмысленными чередами арифметических действий. Главное, чтоб return'ы относительно совпадали (random не в счет). Вы вывели несколько функций за пределы главной функции, их можно внутрь функции засовывать? Дело в том, что я пользуюсь онлайн отладчиками JS (например тут ). Несколько вариантов попробовал, не смог запустить код.
    #39614746
Фотография Дегтярев Евгений
alekcvpКстати, а зачем нужны "" и 0 в конструкциях ниже?
в первом случае, наверное, для приведения к строке
во втором, хз, на выходе Math.floor уже number
    #39614798
Василий №2
Докнедокопал
Дальше все на уровне логики и мануал по js в зубы)
Код: java
1.
2.
Издержки динамической типизации и корявости автора... Они не нужны при текущем применении ( 0 с Math.floor, "" с parseInt().toString() ). Кстати, если d - это число, то массив a можно генерить из заведомых чисел, соответственно parseInt тоже лишний.
applauserВы вывели несколько функций за пределы главной функции, их можно внутрь функции засовывать?
Можно конечно, это уже как удобнее будет.
    #39614801
vavan
Василий №2Издержки динамической типизации и корявости автораможет то намеренная обфускация
    #39615025
applauser
Получилось вот так, вроде все работает:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Single;
  a, b, s, t: string;
begin
  i := 111211;  //главный входной параметр
  s := IntToStr(Math.Floor(65537 * Random)); // в uses Math прописать
  t := IntToStr(Math.Floor(65537 * Random));
  a := s + FloatToStr(i) + t;
  b := fixedLenHex(StrToInt(s), 4) + md5(a) + fixedLenHex(StrToInt(t), 4);  //в uses IdHashMessageDigest для md5
  Memo1.Text := b;
end;
function padLeft(src, padChar: string; len: Integer): string;
begin
  while Length(src) < len do
    src := padChar + src;
  Result := src;
end;
function fixedLenHex(src, len: Integer): string;
begin
  Result := padLeft(fromDec(src, 16), '0', len);  //в JS есть простая функция .toString(16), а тут не очень простая
end;
function FromDec(n, r: longint): string;  //перевод из 10 в 16 систему счисления
var
  s: string;
const
  digit: string[16] = '0123456789abcdef';
begin
  s := '';
  repeat
    s := digit[(n mod r) + 1] + s;
    n := n div r;
  until n = 0;
  result := AnsiLowerCase(s);
end;
function md5(s: string): string;
begin
  Result := '';
  with TIdHashMessageDigest5.Create do
    try
      Result := AnsiLowerCase(HashStringAsHex(s));
    finally
      Free;
    end;
end;
ParseInt реально лишняя. Советы по оптимизации приветствуются )
Спасибо Василию за потраченное время!
    #39615047
YuRock
applauserСоветы по оптимизации приветствуются )
1. Убери последнюю строку в FromDec - она бессмысленна.
2. Добавь const в параметр фции md5.
    #39615053
YuRock
applauser
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
begin
  Result := src;
end;
Я бы так сделал:
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
function padLeft( const src: String; padChar: Char; len: Integer): string;
var
  nCurLen: Integer;
begin
  Result := src;
  nCurLen := Length( src );
  if nCurLen < Len then
    Result := StringOfChar( padChar, Len - nCurLen ) + Result;
end;
