Сохранить properties в XML или JSON
Привет всем. Есть задача сохранить все своиства(properties) компонента в XML или JSON, и потом в обратную сторону ... в лучшем случае только те которые изменёные, тоесть те которые не Default. Копался, но таки ничего ненашёл. Есть NativeXML но там из XML создаётся новыи компонент а мне надо оставить оригинальныи и только своиство сохранить и обратно. Знаю что y TMemorystream есть ReadComponent/WriteComponent, но ето мне неподходит, мне ето надо для devexpress pivotgrid-a, а на нём он немношко глючит :( Есть идеи куда копать ? WBR Janex ... |
| 21.03.2018, 10:25 |
Janex, например: https://github.com/hgourvest/superobject - см. раздел "RTTI & marshalling in Delphi 2010"... ... |
| 21.03.2018, 10:32 |
JanexПривет всем. Есть задача сохранить все своиства(properties) компонента в XML или JSON, и потом в обратную сторону ... в лучшем случае только те которые изменёные, тоесть те которые не Default. Копался, но таки ничего ненашёл. Есть NativeXML но там из XML создаётся новыи компонент а мне надо оставить оригинальныи и только своиство сохранить и обратно. Знаю что y TMemorystream есть ReadComponent/WriteComponent, но ето мне неподходит, мне ето надо для devexpress pivotgrid-a, а на нём он немношко глючит :( Есть идеи куда копать ? WBR Janex >>есть ReadComponent/WriteComponent, но ето мне неподходит, туда и копай, исходники же есть ... |
| 21.03.2018, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041122]: |
156ms |
56ms |
| others: | 220ms |
| total: | 478ms |
