А как Delphi узнает что надо компилировать?
Вопрос общефилософский. Всем известно, что Compile это – "rebuilds only those files that have changed since the last build." На StackOverflow пишут что " recompiles units when the datetime stamp of the .pas source files changes (1,2)." Но ведь для этого надо где-то предыдущий datetime stamp хранить. Как именно оно узнает что менялось со времени последней компиляции, а что нет? ... |
| 22.03.2018, 11:17 |
Время последней компиляции = время изменения бинарника ... |
| 22.03.2018, 11:21 |
Василий №2Время последней компиляции = время изменения бинарника Это как? Я проект могу собирать каждые пять минут, при этом дата бинарника меняется. А собранные месяц назад dcu спокойно лежат и не собираются перекомпилироваться, пока я не поменяю исходник. Как оно узнает что именно я поменял? ... |
| 22.03.2018, 11:30 |
Код: pascal 1. ... |
| 22.03.2018, 11:31 |
DimaBr Код: pascal 1. А вот это похоже на правду, спасибо. ... |
| 22.03.2018, 11:32 |
DimaBr Код: pascal 1. Причем иногда глючит и при изменениях в сторонних библиотеках/файлах (которые не добавлены в проект напрямую) вне делфи -- оно может не сработать и проигнорить изменения, и приходится ребилдить весь проект. ... |
| 22.03.2018, 11:44 |
JaDiDimaBr Код: pascal 1. Причем иногда глючит и при изменениях в сторонних библиотеках/файлах (которые не добавлены в проект напрямую) вне делфи -- оно может не сработать и проигнорить изменения, и приходится ребилдить весь проект. Еще чудесно получается, если переносишь исходники с одной машины на другую, а на этих машинах разные региональные установки, часовой пояс или настройки летнего времени. При некотором "везении" можно добиться, что одни и те же файлы, заархивированные зипом на одной машине и развернутые на другой, меняют свое время на один час в какую-то сторону, а у Дельфи от этого едет крыша, и оно не компилирует то, что должна бы. ... |
| 22.03.2018, 12:24 |
Это лишь моё предположение, я не разработчик и не знаю как оно происходит. ... |
| 22.03.2018, 13:41 |
Cane Cat FisherJaDiпропущено... Причем иногда глючит и при изменениях в сторонних библиотеках/файлах (которые не добавлены в проект напрямую) вне делфи -- оно может не сработать и проигнорить изменения, и приходится ребилдить весь проект. Еще чудесно получается, если переносишь исходники с одной машины на другую, а на этих машинах разные региональные установки, часовой пояс или настройки летнего времени. При некотором "везении" можно добиться, что одни и те же файлы, заархивированные зипом на одной машине и развернутые на другой, меняют свое время на один час в какую-то сторону, а у Дельфи от этого едет крыша, и оно не компилирует то, что должна бы. ребилд проекта, и нет проблем ... |
| 22.03.2018, 14:09 |
Вот именно, чай, не билдер, чтобы ребилд десятки минут занимал ... |
| 22.03.2018, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041112]: |
127ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 438ms |
