fastreport и "ползающие" шаблоны....
Привет всем. Подскажите как исправить этот "косяк". Так и не понял от чего это зависит. но на разных ОС (XP,7) Где-то все нормально, а где то, если в частности есть полоса (как в бланках) на ширину всей страницы(подчеркивания по всей ширине страницы) строка в шаблоне сползает на следующую. Такое ощущение что подчеркивание где-то шире, где-то уже... Пробовал баловаться к композитными шрифтами, с dpi и пр. ничего не помогает... На одной ОС все печатается нормально, на другой шаблон распадается.... Как быть? ... |
| 23.03.2018, 20:32 |
понять как работает верстка в отчете и сделать правильно телепатически ответить сложно ... |
| 23.03.2018, 21:23 |
krapotkin, Никакого космоса нет, элементарно: Код: html 1. на другом компе эта же строка выглядит: Код: html 1. ... |
| 23.03.2018, 21:35 |
Как косяк исправить не скажу, но как обойти есть идея: делать искуственный перевод страницы по некому условию >>> например, можно определять нижнюю границу в данный момент выводящегося бэнда и когда уже низ страницы (с каким то запасом) , через .Engine давать команду NewPage. Тогда в разумных пределах изменяющаяся высота страницы не будет играть роли. Как то так. ... |
| 23.03.2018, 21:37 |
А можно попробовать заменить символы подчеркивания на что-нибудь другое. Например, чертить линию или нижнюю границу у TfrxMemoView ... |
| 23.03.2018, 21:39 |
ну вот да. символы подчеркивания они тут какбы лишние у мемо есть нижняя граница. используйте её ... |
| 23.03.2018, 22:01 |
Если текст не грузится из базы, а жестко задан в дизайне отчета, то можно набрать его из нескольких мемок, у некоторых задвая нижнее подчеркивание. Или оставлять пропуски и сверху положить вторую мемку с нижней чертой. ... |
| 23.03.2018, 22:44 |
Как предположение. На разных компах разный набор шрифтов. В винде вроде есть некий маппинг, каким образом заменяется отсутствующий шрифт на какой-то из тех что есть в наличии. В отчете может быть использован шрифт который не на каждом компе есть, если где-то шрифт отстутствует - винда заменяет его на подобный, по ее мнению. А там ширина символов может быть другой. Вот и получается разная длина. ... |
| 26.03.2018, 04:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041099]: |
206ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 489ms |
