NextGen compiler и AnsiString
Kazantsev AlexeyAleksandr SharahovТолько достает обходить. Это и есть реальная проблема? Реальная проблема - скорость в многопоточных приложениях, в пользовательском интерфейсе или в неумелых руках. И примеров тому море. Вот из недавнего прошлого. Есть процедура, которая вызывается из UI. Интенсивно использует строки, варианты и прочее колдунство. Работает ~11 сек, что естественно нервирует пользователя. Ценой различных извращений время удалось снизить до 3 сек. Уверен, если бы у разработчиков не было под рукой всего этого супер-арсенала, время работы процедуры было бы в районе 0.3-0.5 сек. Вот из очень далекого. Программист, который в жизни своей написал всего-то две-три прожки длиной больше 500 строк, ни с того ни с сего принялся писать довольно эффективные программы, в которых и строк было в достатке, и вычислений. А все потому, что в тогдашнем компиляторе всего этого супер-арсенала не было. ... |
| 29.04.2015, 19:46 |
TASM.EXE вам в руки. ... |
| 29.04.2015, 20:17 |
Aleksandr Sharahov, что, как-то, быстро ты перешёл от COW на управляемые типы вообще. ... |
| 29.04.2015, 21:16 |
Kazantsev Alexey, ты хочешь поговорить об этом? только теперь не знаю уже, стоит ли. ... |
| 30.04.2015, 09:03 |
Kazantsev AlexeyCobalt747Копировать ему в буфер сразу, и пусть с ним делает всё что захочет. Наличие COW, как раз, и позволяет избегать ненужных копирований. BeltarВообще у любого нормального человека при работе с компом вырабатывается правило, прежде чем что-то править, делай копии и сохраняйся, как можно чаще, если не вырабатывается, то таких нельзя к компам на пушечный выстрел подпускать. ... |
| 30.04.2015, 09:57 |
Aleksandr Sharahovтолько теперь не знаю уже, стоит ли. Не держи в себе. Cobalt747BeltarВообще у любого нормального человека при работе с компом вырабатывается правило, прежде чем что-то править, делай копии и сохраняйся, как можно чаще, если не вырабатывается, то таких нельзя к компам на пушечный выстрел подпускать. Ты сейчас о чём, вообще??? ... |
| 30.04.2015, 10:15 |
Вот и я столкнулся с забавной ситуацией, когда при попытке перенести на Delphi 10.1/10.2 приличный объем кода с VCL (который изначально не предполагалось портировать под другие платформы) на Android радостно все отладил в FM под Виндой, а потом сменил платформу и вылезли грабли отсутствия типа AnsiString для Андроид. В коде много строк в DOS-кодировке (идет работа с различным железом): Код: pascal 1. 2. Было очень удобно совмещать такой тип с юникодом (задал кодировку и можно присваивать юникодную строку даже без явного приведения типа если уверен, что кроме латинских символов и кириллицы ничего нет) и копировать данные Move() в буфер для передачи в железо или обратно. Попробовал хак из первого сообщения темы, только более свежую версию для D10.1 - для Андроида получил ошибку при попытке объявить тип "DosString = type AnsiString(866);" и заметил, что для Андроида при использовании Move начальным элементом анси-строки является нулевой элемент. Еще вместо AnsiString попробовал RAWByteString и SetCodePage (небольшие задержки не критичны). Но тут если сменил кодировку на CP866, то и добавлять нужно тоже в этой же кодировке или сначала формировать все в Win1251 и только перед передачей в железку менять кодировку. Видимо, по этому пути и придется идти, но все это займет прилично времени на модификацию кода и как бы где-то чего-то не забыть. Поэтому на всякий случай хочу спросить, может кто уже нашел более изящное решение для такой задачи и ему будет не жалко поделиться своими мыслями. З.Ы. Попробовал и вот такой "велосипед" , но на 10.1/10.2 он сходу не завелся. Попробовал поправить ошибки насколько я понял смысл действий автора - не сработало даже банальное присваивание значения строке, не говоря уже об автоматической конвертации кодировок. ... |
| 22.03.2018, 15:51 |
вот поэтому всегда говорилось - не используйте хаки типа PalychXXможно присваивать юникодную строку даже без явного приведения типа если уверен INDY вообще тотально вместо массива байт строки гоняло ни к чему хорошему это не приводит если есть кодировки, то можно пользоваться TStringStream с явным указанием Encoding там все будет перекодировываться нормально. ... |
| 22.03.2018, 15:55 |
PalychXX, Придётся писать костыли, никуда не денешься ... |
| 22.03.2018, 21:56 |
krapotkinможно пользоваться TStringStream с явным указанием Encoding Спасибо, но вот сходу не понял, как там явно указать кодировку (такое свойство есть, но ReadOnly). ... |
| 23.03.2018, 08:38 |
А, понял, ее при создании экземпляра можно указать: Код: pascal 1. Еще раз спасибо! ... |
| 23.03.2018, 09:06 |
Вот когда хотя бы Pos сделают для TBytes, можно будет начать говорить о ненужности однобайтовых строк. ... |
| 23.03.2018, 11:34 |
Попробовал вместо велосипеда на скорую руку сделать самокат, чтобы как-то приблизить функционал к AnsiString: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Если оставить все как есть и в цикле присвоить сотню раз переменной одну и ту же строку: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то при ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; на выходе вижу инфу об утечках памяти: --------------------------- Unexpected Memory Leak --------------------------- An unexpected memory leak has occurred. The unexpected small block leaks are: 21 - 28 bytes: TMBCSEncoding x 100 29 - 36 bytes: TStringStream x 100 The sizes of unexpected leaked medium and large blocks are: 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236, 8236 --------------------------- ОК --------------------------- Если раскомментировать в MyString.Implicit строку "R.Free;", то обращение к ds.ss[1] ожидаемо выдает Access violation. Столкнулся с проблемой создания автоматического деструктора для записи. На stackoverflow был совет делать так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но Дельфа шлет меня лесом - TStringStream это не IInterface. ... |
| 23.03.2018, 13:06 |
У записей деструкторов пока не сделали. Так что придется обернуть объект в интерфейс (потомок interfacedobject, чья единственная функция - в деструкторе делать Free объекту, с которым он связан). ... |
| 23.03.2018, 13:51 |
Достаточно type TInterfacedStringStream = class(TStringStream, IInterface) + скопировать реализацию TInterfacedObject. ... |
| 23.03.2018, 13:59 |
Спасибо! Но, пожалуйста, изложите последние 2 совета чуть развернутей. Попробовал второй: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. А запись можно оставить как есть, просто добавить поле guard: IInterface; и в конструкторе сделать Self.guard := TInterfacedStringStream(Self.ss)? Компилируется, но на этйо строчке AV вылетает. ЧЯДНТ? ... |
| 23.03.2018, 16:40 |
Эх, просто не сразу догадался поменять тип в записи: Код: pascal 1. После этого вроде бы все заработало. Всем большое спасибо!!! ... |
| 24.03.2018, 18:50 |
Ну... так, конечно, тоже можно, но слишком уж сложно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Можно расширить на любой класс содержимого с помощью дженериков ... |
| 26.03.2018, 10:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=dant&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
198ms |
65ms |
| others: | 507ms |
| total: | 851ms |
