Экспорт из EhLib в Excel
сломал голову в поисках как выглядят эти опции Options: TDBGridEhExportAsXlsxOptions procedure ExportDBGridEhToXlsx(DBGridEh: TCustomDBGridEh; const FileName: String ; Options: TDBGridEhExportAsXlsxOptions; IsSaveAll: Boolean = True); надо написать команду экспорта в эксель, но нигде не могу найти что же туда вводить. ExportDBGridEhToXlsx(grd1,dlgSave1.FileName, ЧЕРТОВАЯ ОПЦИЯ!!! ,True); ... |
| 25.01.2017, 06:27 |
Alexander2, по мануалу обычно подключают модуль DBGridEhImpExp и пишут Код: pascal 1. ... |
| 25.01.2017, 07:25 |
Kast2K, Спасибо, это я тоже пробовал, не помогает (вернее, частично то оно работает, но только видимые в гриде строки - видно всего 33 строки, а в таблице более 1000 строк. Нашел как вариант такое: [xlsxColoredEh] - аж в квадратные скобки надо Код: pascal 1. но аналогичная проблема - экспортнула только видимые в текущий момент строки грида. Попробовал извратиться - прогнал таблицу от начала до конца - сработала. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.01.2017, 13:21 |
Код: pascal 1. пробовал? ... |
| 27.01.2017, 08:12 |
Kast2K, и еще раз спасибо - работает!!! ... |
| 29.01.2017, 01:10 |
Kast2K, хммм, все бы ничего, только вот вариант (5) сохранения в эксел файл русского текста приводит к кракозябрам вместо русского текста. Если на машине нет установленного Excel, то 6 вариант не должен сработать (хотя он то нормально русский язык доносит). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 29.01.2017, 06:43 |
Alexander2, DBGridEh создает Эксель-файл без установленного экселя. Локаль пробовали менять в настройках компьютера? ... |
| 30.01.2017, 08:18 |
Kast2K, Пробовал - не помогает. Кстати, подобный вопрос про экспорт русскоязычного текста так и остался с 2014 года неотвеченным на форуме EhLib. ... |
| 31.01.2017, 01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041090]: |
186ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 521ms |
