ClientDataSet
Подскажите, как сделать пользовательскую сортировку в ClientDataSet? если можно, пример какой-нибудь. ... |
| 26.03.2018, 09:29 |
ClientDataSet
TsYekaterina, для начала стоит погуглить: clientdataset сортировка на клиенте ... |
| 26.03.2018, 09:37 |
ClientDataSet
"If you want to do custom sorting on anything else than existing fields, then you have to add a Calculated Field, perform a kind of order calculation in the OnCalcFields event, then add that field to the IndexDefs." https://stackoverflow.com/questions/17921635/how-to-override-sort-mechanism-of-tclientdataset ... |
| 26.03.2018, 10:49 |
ClientDataSet
schiyou have to add a Calculated Fieldтолько internal а не обычные ... |
| 26.03.2018, 10:52 |
ClientDataSet
набросала процедуру с созданием временных индексов. целые числа сортирует как надо, т. е. 8<10. но вот если попадаются числа с разделителем, например, текст 187 текст 2,85, то сортировка не числовая, а строковая... подскажете, может? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. ... |
| 26.03.2018, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041087]: |
166ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 533ms |
