Арифметика указателей
Запутался в арифметике. По идее, если брать значение через указатель текущий строки должно быть быстрее. Однако нет, код одинаково выполняется по скорости, хотя lea и imul убираются. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Чую где-то подвох, но с бодуна никак не соберусь. Цель - обработать соседние точки с текущие на предмет соприкосновений по своим признакам. Думал оптимизировать прямой доступ к массиву, а он что-то не оптимизируется, только кода больше становится Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 07.04.2018, 15:59 |
Мде, походу пора переучиваться, прямой перебор бредогенератор дельфи в релиз сборке оптимальнее делает С включенной оптимизацией 1 вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. С включенной оптимизацией 2вариант, аж на одну инструкцию больше для каждого опроса :/ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Либо я тупой либо компилятор весьма поумнел =D ... |
| 07.04.2018, 20:50 |
КодогенераторМде, походу пора переучиваться, прямой перебор бредогенератор дельфи в релиз сборке оптимальнее делает С включенной оптимизацией 1 вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. С включенной оптимизацией 2вариант, аж на одну инструкцию больше для каждого опроса :/ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Либо я тупой либо компилятор весьма поумнел =D возможны оба варианта ... |
| 07.04.2018, 23:03 |
Какая версия Delphi ? Оптимизатор должен был дать такой код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 09.04.2018, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041032]: |
441ms |
25ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 757ms |
