ftp повреждает файлы!
Загружаю файлы после загрузки файлы поврежденные как это исправить? FTP.TransferType менял не помогло Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.04.2018, 10:59 |
1) в чем выражается "повреждение" и как проверял? 2) это Indy? 3) версия Delphi? ... |
| 09.04.2018, 11:07 |
Отформатировал код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что значит "повреждённые"? Файлы не полностью загружаются? Меняется длина, меняется данные? Ftp - экземпляр какого класса? ... |
| 09.04.2018, 11:14 |
скачал файлзилой - файлы нормальные при скачивании "битые" картинки Embarcadero® Delphi 10.2 Version вот процедура скачивания Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 09.04.2018, 11:20 |
terlalex, сравни хотя бы TotalCommander'ом (Menu --> File --> Compare), в чем конкретно отличие двух файлов и, это, уважай людей, исходники следует форматировать (кнопка с тэгом SRC над сообщением) ... |
| 09.04.2018, 12:22 |
Вот файл до и после скачивания ... |
| 09.04.2018, 12:40 |
terlalexкак это исправить? 1. Найти в исходниках инди ошибку и исправить; 2. Поискать другой, менее глюкавый компонент; 3. Самому реализовать этот протокол с 5-ю командами. ... |
| 09.04.2018, 12:44 |
интересно. что первый раз скачивает нормально! но при повторном скачивании "бъет" файл ... |
| 09.04.2018, 12:48 |
terlalexинтересно. что первый раз скачивает нормально! но при повторном скачивании "бъет" файлЧто интересного? Ну, глючит где-то. Может, докачать как-то плохо пытается. Надо смотреть, как оно 2-й коннект поднимает и какой размер в нем выкачивает. И какой записывает. ... |
| 09.04.2018, 13:07 |
terlalexинтересно. что первый раз скачивает нормально! но при повторном скачивании "бъет" файл Попробуйте "повторное скачивание" локализовать. Например, объекты не освободили и заново не создали, тогда ошибка, а если создать, принять один раз, освободить, снова создать, снова принять, тогда нет ошибки? Или даже закрыть приложение, открыть заново - и ошибки нет? ... |
| 09.04.2018, 13:35 |
нашел ошибку, єто моя невнимательность использовал другую форму там нужно было установить FTP.TransferType := ftBinary; ... |
| 09.04.2018, 13:45 |
terlalex, не успел написать :) не тот режим был: текстовый. ... |
| 10.04.2018, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041028]: |
202ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 523ms |
