отправка почты на Delphi
Не получается отправить по почте, начинает подвисать при соединении с сервером IdSMTP1.Connect; и при этом стоит долго, ноль реакции, в что не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 17.04.2018, 14:18 |
Askat, SSL? ... |
| 17.04.2018, 14:24 |
Askatчто не так? SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS) ... |
| 17.04.2018, 14:24 |
wadmanAskatчто не так? SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS) а без шифрования какой - 2525? ... |
| 17.04.2018, 14:25 |
DarkMasterAskat, SSL? Как настроить? теперь стало выходить ошибка smtp is available only with ssl ... |
| 17.04.2018, 14:29 |
Askat, закинул рядом с ехе файлом два файла libeay32.dll и ssleay32.dll, но все равно выходит smtp is available only with ssl ... |
| 17.04.2018, 14:37 |
AskatAskat, закинул рядом с ехе файлом два файла libeay32.dll и ssleay32.dll, но все равно выходит smtp is available only with ssl Send Email over SSL in Delphi - https://www.emailarchitect.net/easendmail/kb/delphi.aspx?cat=1 - это разве не тебе? ... |
| 17.04.2018, 15:07 |
Askatwadmanпропущено... SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS) а без шифрования какой - 2525? Нет у них такого. ... |
| 17.04.2018, 15:38 |
под ванAskatAskat, закинул рядом с ехе файлом два файла libeay32.dll и ssleay32.dll, но все равно выходит smtp is available only with ssl Send Email over SSL in Delphi - https://www.emailarchitect.net/easendmail/kb/delphi.aspx?cat=1 - это разве не тебе? Супер! спасибо! ... |
| 17.04.2018, 18:14 |
Блин да я не перестаю кайфоваться от примера, супер!!! ... |
| 17.04.2018, 18:25 |
Встречал пример сабжа выполнением павершелл-скрипта. Та еще жесть... :) ... |
| 18.04.2018, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041001]: |
71ms |
43ms |
| others: | 329ms |
| total: | 482ms |
