Достала бухгалтерия
Cane Cat Fisher Например, в ведомости выше, в "1+1 = 3", в строке #1 тихонько делаем из 1 миллиона 2, чтобы сошлось "2 + 1 = 3". А затем оказывается, что существует отдельный отчет "Ведомость по #1 развернутая", где позиция #1 расшифровывается на #1.1, #1.2 и т.д., и в ней в итоге ясно видно, что миллион-таки один. Разумеется, поправку нельзя вводить только в одном месте. Должен быть исходный реестр в минимальных единицах, который сходится точно, а округленный получается из него методом обратного распространения ошибок округления по всей цепочке. ... |
| 18.04.2018, 12:51 |
Достала бухгалтерия
Соколинский БорисCane Cat Fisher Например, в ведомости выше, в "1+1 = 3", в строке #1 тихонько делаем из 1 миллиона 2, чтобы сошлось "2 + 1 = 3". А затем оказывается, что существует отдельный отчет "Ведомость по #1 развернутая", где позиция #1 расшифровывается на #1.1, #1.2 и т.д., и в ней в итоге ясно видно, что миллион-таки один. Разумеется, поправку нельзя вводить только в одном месте. Должен быть исходный реестр в минимальных единицах, который сходится точно, а округленный получается из него методом обратного распространения ошибок округления по всей цепочке. А как это будет выглядеть в моем примере? Вот реестр в минимальных единицах (копейках), который сходится точно: СтрокаОплачено(руб)#11.30#21.30Итого2.60 Вот "округленный реестр" - те же данные, округленные в рублях. Видим расхождение: 1 + 1 = 3. СтрокаОплачено(руб)#11#21Итого3 Как мы говорили, предположим, мы по вашей идее внесли поправку в строку #1, поставив 2 вместо 1, чтобы сошлась сумма 2 + 1 = 3. СтрокаОплачено(руб)#1 2 #21Итого3 Но оказывается, существует расшифровка строки #1, из которой видна незаконность нашей красной двойки: СтрокаОплачено(руб)#1.10.26#1.20.26#1.30.26#1.40.26#1.50.26Итого1.30 Куда совать поправки, чтобы все это сошлось в рублях? ... |
| 18.04.2018, 14:06 |
Достала бухгалтерия
Cane Cat FisherКуда совать поправки, чтобы все это сошлось в рублях? Вторая ведомость не в целых рублях а в рублях с копейками, поэтому точно сойтись они не могут. А приближенно, с точностью до +/- рубль и так сошлось. ... |
| 18.04.2018, 14:32 |
Достала бухгалтерия
Соколинский БорисCane Cat FisherКуда совать поправки, чтобы все это сошлось в рублях? Вторая ведомость не в целых рублях а в рублях с копейками, поэтому точно сойтись они не могут. А приближенно, с точностью до +/- рубль и так сошлось. У топикстартэра баланс на копейку не сошолся и он уже такой кипеж поднял на весь интернет ,а ты тут целыми рублями швыряешься. У его бухгалтеров инфаркт же будет. ... |
| 18.04.2018, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040997]: |
151ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 421ms |
