Как устранить ошибку?
Добрый день, при нажатии Компиляция(F9) выдает ошибку как на картинке, как устранить ошибку? Спс! ... |
| 19.04.2018, 04:02 |
SMART_001Добрый день, при нажатии Компиляция(F9) выдает ошибку как на картинке, как устранить ошибку? Спс! F9 - это не компиляция как устранить ошибку - найти ее и устранить ... |
| 19.04.2018, 04:13 |
<F9> - это скомпилировать и запустить. <Ctrl+F9> - просто скомпилировать. Судя по скриншоту - программа скомпилировалась, запустилась, но в процессе работы возникло исключение. Например обращение к неинициализированному указателю на объект. Простейший способ отладки - комментируем в программе куски на которых происходит исключение и постепенно раскомментаривая куски кода находим где проблема. Либо в код вставляется в разных местах ShowMessage('Точка 1'); и при выполнении смотрим до какого сообщения дошло, прежде чем возникло исключение. ... |
| 19.04.2018, 05:57 |
А еще есть try except для "отслеживания" исключений. ... |
| 19.04.2018, 07:10 |
Проверьте подключаемые uses interface на цикличность. ... |
| 19.04.2018, 07:39 |
А еще есть отладчик и точки останова. В процедуру OnCreate ... |
| 19.04.2018, 07:39 |
Код в студию ... |
| 19.04.2018, 08:10 |
Что за версия делфи? Необходимо справа в дереве проектов (либо наверху среди меню) выбрать build = debug. Либо в настройках делфи поискать список игнорируемых исключений, где можно было этот access violation опять отловить и встать на месте, где это случилось. ... |
| 19.04.2018, 08:17 |
Про стек вызовов говорили уже? ... |
| 19.04.2018, 10:20 |
DarkMasterПро стек вызовов говорили уже? И про анализ дампа памяти тоже нет. ... |
| 19.04.2018, 10:45 |
чччДDarkMasterПро стек вызовов говорили уже? И про анализ дампа памяти тоже нет. И логирование забыли. Эх, молодежь... :) ... |
| 19.04.2018, 11:24 |
Товарищи, да вы что? Про отключенные уведомления отладчика не говорили ещё. ... |
| 19.04.2018, 14:43 |
А не, говорили. ... |
| 19.04.2018, 14:44 |
вы лучше спросите, сколько книжек по Дельфи он прочитал :) ... |
| 19.04.2018, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040990]: |
155ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
