SHFileOperation возвращает код 0х4С7
На MSDN такого кода ошибки нет. Где можно почитать? ... |
| 20.04.2018, 08:47 |
| 20.04.2018, 09:01 |
luigiНа MSDN такого кода ошибки нет. Где можно почитать? не ври вот с MSDN ERROR_CANCELLED 1223 (0x4C7) The operation was canceled by the user. ... |
| 20.04.2018, 09:01 |
ma1tus, Спасибо конечно. Собственно ее описание я и так нашел. Хотелось бы понять чем она вызвана и как ее избежать? PS Экзешник запускаетя шедулером по расписанию и никакого пользователя, способного что-то там отменить нет. Выполняет копирование нескольких файлов. Часть копируется без ошибки, часть с ошибкой с вышеприведенным кодом. ... |
| 20.04.2018, 11:03 |
| 20.04.2018, 11:05 |
luigi, А пока плиз флаги, с которыми SHFileOperation() зовется. Может там происходит какой-то облом при копировании, флаг глушит показ диалога при копировании и операция прерывается. Ну и полезно будет этот же код но с включенными флагами для показа ошибок погонять под пользователем и посмотреть, в чем причина. ... |
| 20.04.2018, 11:30 |
luigi, 1. Если ты о виндовом шедулере речь ведешь - не надо закладываться на него. Он очень глючит, и если постоянно используется (задания не только "При включении компьютера", а и раз в N минут/часов запускаются) - со временем (за 10-20 дней при запуске раз в 15 мин я наблюдал) вешает комп по недостатку ресурсов. Особенно - при запуске консольных заданий часто наблюдал. Такая проблема в винде продолжается с появления Win7 по последнюю версию Win10. Сделай службу и в ней делай шо хош. По теме. luigiЧем тогда она отличается от 0x75? Думаю, ничем. Просто в этот раз вернула ошибку не из описанных для этой функции кодов, а "обычную", о которой через FormatMessage может почитать. luigiЭкзешник запускаетя шедулером по расписанию и никакого пользователя, способного что-то там отменить нет. Может даже из-за того, что файл уже существует, а ты флажок для авто-перезаписи не установил. Как вариант. ... |
| 20.04.2018, 11:32 |
DarkMasterфлаг глушит показ диалога при копировании и операция прерывается Тоже хороший вариант ... |
| 20.04.2018, 11:33 |
luigima1tus, ...... Выполняет копирование нескольких файлов. Часть копируется без ошибки, часть с ошибкой с вышеприведенным кодом. попробуй копировать этим . Там хоть ошибку напишет понятнее, если вообще ошибка будет. ... |
| 20.04.2018, 12:55 |
DarkMaster, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.04.2018, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040986]: |
172ms |
66ms |
| others: | 234ms |
| total: | 512ms |
