virtual string tree не работает скролл до конца
Собственно сабж (см. скриншот). В virtual string tree грузятся данные из FireBird, но устойчиво не скроллятся последние несколько записей (вверху сам VST, который не прокручивается до конца, внизу вырезка из Excel, куда экспортируютсяданные). Ничего из предложенных в сети вариантов не работает. Кто-нибудь сталкивался? Как побороть? ... |
| 23.04.2018, 16:44 |
Точнее срабатывает 1 вариант, но частично и очень некрасиво. Если в MeasureItem добавить vtm.DefaultNodeHeight + очень большее значение Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. то выводится до конца, но вид абсолютно не читабельный. Кто -нибудь может помочь? ... |
| 23.04.2018, 16:47 |
арт2010Как побороть? Или правильно выставь высоту компонента, или форме поставь AutoScroll = true. У тебя грид не влазит в клиентский размер. ... |
| 23.04.2018, 16:54 |
арт2010, alClient деревцу задай. Или якоря ручками задай. ... |
| 23.04.2018, 17:18 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, простейшее изменение размеров помогло. Непонятно зачем городили такой огород на stackoverflow ... |
| 23.04.2018, 17:19 |
арт2010Dimitry Sibiryakov, спасибо, простейшее изменение размеров помогло... А теперь запусти программу и мышкой уменьши размер формы, на которой деревце. ... |
| 23.04.2018, 17:24 |
арт2010Dimitry Sibiryakov, спасибо, простейшее изменение размеров помогло. Непонятно зачем городили такой огород на stackoverflow Возможно там решали другую проблему? ... |
| 23.04.2018, 17:30 |
арт2010Непонятно зачем городили такой огород на stackoverflow Очевидно, они слишком хорошо думают о людях и такой тупой вариант как слишком большое окно просто не рассматривали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2018, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040977]: |
175ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
