Передача переменной в делфи
На первой форме висит меню, при нажатии на один из пунктов меню переменной присваивается какое-то число и открывается другая форма. На второй форме прописан код с использованием этой переменной ( а именно числом, которое ей присвоено), но код не работает... Что не так? (Форма 1) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. (Форма 2) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 11.05.2018, 17:25 |
kmr Что не так? 1. Неумение пользоваться тегом SRC - вообще беда :( 2. Переменная m2 объявлена и в Unit1 и в Unit2 - соответственно каждая форма использует свою. Чтобы работало как задумано, необходимо напрямую указывать к какой переменной идёт обращение. Т.е. в обоих местах, например: Код: pascal 1. ... |
| 12.05.2018, 11:32 |
Точнее компилятор обрабатывает файлы последовательно, в результате у вас получается: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.05.2018, 11:39 |
Убрать вторую форму из списка автосоздаваемых и написать в ней фунцкию Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну и в первой форме сделать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2018, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040900]: |
174ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 472ms |
