FastReport. Уменьшить ширину столбцов crossa, не меняя при этом ширину первого
Пришла мне тут идея удлинять динамически Corner кросса (хотя бы примерно посчитать насколько относительно можно)... Не прокатило....он расширяет заголовок, но не того уровня ))) ... |
| 11.05.2018, 15:59 |
OlyaLora, Кросс не умеет пересчитывать высоту заголовков после построения, если ширина колонки была уменьшена принудительно, в момент построения. Сейчас посмотрел , ничего не мешает это добавить, будет в ближайшем билде. Выглядеть будет как на скриншоте. ... |
| 11.05.2018, 17:03 |
OlyaLoraDimaBrЗачем пытаться использовать Кросс, если количество колонок заранее известно ? Оно НЕИЗВЕСТНО заранее. Варьируется от запроса и от базы. от 1 и до....ну, порядка 50ти точно встречала. Известно оно мне будет только тогда, когда запрос выполнен. Для каждого из запросов (и в каждой отдельно взятой базе данных) количество колонок будет разным В любом случае вы возвращаете поля каким то запросом и количество полей на момент формирования отчёта известно, фастом их можно посчитать (например возвращается датасет, где поля с данными именуются Data_1, Data_2, Data_3,...). Далее создаёте динамически нужно количество мемок на заголовке и на детализации. Я так делаю сплошь и рядом. То в определённое место нужно втулить динамическое количество колонок (для разных подразделений своё количество). То динамичесий лист в ширину с произвольным количеством колонок. В конце формирования устанавливаем ширину листа. ... |
| 11.05.2018, 20:55 |
_Den_Z__Кросс не умеет пересчитывать высоту заголовков после построения, если ширина колонки была уменьшена принудительно, в момент построения. Да эт я давно поняла уже.... _Den_Z__Выглядеть будет как на скриншоте. Уррраааааа!!!!!! Прям бальзам для моей души )))) Спасибо-спасибо-спасибо!!!! _Den_Z__Сейчас посмотрел , ничего не мешает это добавить, будет в ближайшем билде. Эммм....а в ближайшем - это в каком, если не секрет? ))) (собираюсь вообще обновиться до 6 версии, там много всего вкусного обещают )))), но для этого надо среду обновлять, а с этим делом сложнее и дольше, поэтому точно не в ближайшие 2-3... недели ... |
| 14.05.2018, 10:48 |
DimaBrДалее создаёте динамически нужно количество мемок на заголовке и на детализации. Я так делаю сплошь и рядом. То в определённое место нужно втулить динамическое количество колонок (для разных подразделений своё количество). То динамичесий лист в ширину с произвольным количеством колонок. В конце формирования устанавливаем ширину листа. Честно говоря, ни разу так не делала - как-то получалось обходиться кроссом. Иногда скриптами допиливала (ну, то же самое слияние строк/столбцов с одинаковой частью ключа). DetailData вообще никогда не пользовалась еще. Думаю, тут и рука уже должна быть набита + если вручную всё это дело считать, надо быть предельно внимательным: и про то, что форматы листов могут быть разными, и про самые разные вариации запросов не забыть...(поэтому всё время боюсь, чего-то, да не учесть) Но за идею, безусловно, огромнейшее спасибо. Если решу в эту сторону думать, непременно буду обращаться за советами )) ... |
| 14.05.2018, 11:18 |
OlyaLora, авторЭммм....а в ближайшем - это в каком, если не секрет? ))) Уже можете скачать через панель пользователя у нас на сайте. Билд 5.6.15. В 6ке тоже будет исправлено. ... |
| 14.05.2018, 12:32 |
_Den_Z__Уже можете скачать через панель пользователя у нас на сайте. Билд 5.6.15. В 6ке тоже будет исправлено. Ок. Преогромнейшее спасибо! ... |
| 14.05.2018, 12:40 |
OlyaLoraно для этого надо среду обновлять, а с этим делом сложнее и дольше, поэтому точно не в ближайшие 2-3... недели FR 5 и FR 6 поддерживают одинаковые версии IDE, так что среду обновлять не придётся ... |
| 14.05.2018, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040870]: |
23ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 323ms |
