Помогите разобраться в DELPHI
Добрый день! Как "извлечь" ячейку из ADOQuery? ... |
| 06.04.2018, 09:19 |
.Next, .Prior, .Locate - навигация, .FieldByName('').Value - значение. ... |
| 06.04.2018, 09:24 |
SMART_001, FieldByName().AsXXXX ? ... |
| 06.04.2018, 09:24 |
FieldByName('').Value ... |
| 06.04.2018, 09:26 |
SMART_001Добрый день! Как "извлечь" ячейку из ADOQuery? в ADOQuery нет ячеек ))) не путай то, что видишь на мониторе с тем, что хранится в базе данных ... |
| 06.04.2018, 09:35 |
На мониторе тоже нет ячеек, там только пиксели ... |
| 06.04.2018, 09:52 |
wadman, x:=adoquery1.FieldByName('summa2').Value x=1597 ... |
| 06.04.2018, 09:58 |
а если ... |
| 06.04.2018, 09:59 |
Как получить результат x=1597 ... |
| 06.04.2018, 10:04 |
Вот так в x будет 1597 :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2018, 10:11 |
SMART_001Как получить результат x=1597 сделай Locate для tv=10, а потом уже 21317652 зы. ты бы все-таки книжки бы почитал. Ведь ими весь инет завален. ... |
| 06.04.2018, 10:43 |
SMART_001, а вы разве не латиницу не перешли? ... |
| 06.04.2018, 10:53 |
Док, tv не константа ... |
| 06.04.2018, 11:00 |
X-Cite, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.04.2018, 11:07 |
SMART_001, вы открываете Запрос и имеете доступ ПОСТРОЧНО к данным. На какой строке находится курсор, те данные вы и можете прочитать с помощью Код: pascal 1. Перемещение по строкам происходит с помощью Next и Prior , можно сразу переместиться на нужную строку с помощью Locate В вашем случае нужно установить курсор на Товар № 10 и прочитать данные Код: pascal 1. ... |
| 06.04.2018, 11:35 |
а тебе всю ячейку или тока цифру? а границу ячейки надо? ... |
| 06.04.2018, 16:38 |
Myp3_u_K, нужны только значения ячеек, так как данные в таблице 1 и таблице 2 меняются в зависимости от выбранных параметров. ... |
| 07.04.2018, 07:58 |
SMART_001Myp3_u_K, нужны только значения ячеек, так как данные в таблице 1 и таблице 2 меняются в зависимости от выбранных параметров. сколько тебе повторять - значения не в ячейках, а в таблице отображенной в сетке? если до тебя это никак не доходит, меняй специальность пока же поздно ... |
| 07.04.2018, 09:06 |
MaratIsk, Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 21.05.2018, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040869]: |
175ms |
81ms |
| others: | 204ms |
| total: | 512ms |
