Как кошерно устанавливать связь с SQL Server
Добрый день. Пытаюсь освоить Делфи. Сейчас поместил компонент ADOConnection на форму. У него Active=False. Когда укажу ConnectionString полагаю можно будет сделать его True и сохранить. При этом при запуске приложения он всегда будет тру, и будет сразу пытаться законектится. Подскажите, как лучше всего устанавливать соединение с SQL Server? Может быть динамически менять на true или еще что-нибудь? Наверняка есть какие-то хитрости... ... |
| 08.06.2018, 17:11 |
| 08.06.2018, 17:22 |
Не хитрости, а надобности ... |
| 08.06.2018, 17:28 |
Спасибо! Итого, пока сделал две вещи: 1) динамическое включение АДОквери, с присвоением строк запроса. 2) сделал это через TRY Есть еще какие-нибудь надобности? Можно ли таймаут установить например на запрос? ... |
| 09.06.2018, 10:37 |
Вася из седьмого АМожно ли таймаут установить например на запрос? что имеется ввиду и зачем? ... |
| 09.06.2018, 10:42 |
stells2Вася из седьмого АМожно ли таймаут установить например на запрос? что имеется ввиду и зачем? Запрос с неправильным параметром может выполняться вечность. Если выполняется, например более 1 мин - прерывать. ... |
| 09.06.2018, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040773]: |
193ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 539ms |
