формы и generics
unit A: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. unit B: Код: pascal 1. 2. 3. 4. При открытии unit B в IDE ошибка. В runtime ошибки нет. Нужен хороший путь обхода. Сейчас используется баг в IDE: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. DesignerPatch.inc: Код: pascal 1. Разработчикам Delphi IDE на заметку: было бы правильно если бы дизайнер умел работать с такими формами, т.е. не смотрел на <...>, а смотрел только на имя класса. ... |
| 21.06.2018, 18:19 |
формы и generics
rgreatЭкий вы оригинал. В чём? :) ... |
| 21.06.2018, 18:45 |
формы и generics
NickDeergreatЭкий вы оригинал. В чём? :)И генерик формы и подпорки с мнимым дейфайном - это оригинально. Неужто по простому нельзя было? :) ... |
| 21.06.2018, 18:55 |
формы и generics
rgreatNickDeeпропущено... В чём? :)И генерик формы и подпорки с мнимым дейфайном - это оригинально. Неужто по простому нельзя было? :) Генерик формы и фреймы - это не оригинально. Это удобно. Просто в IDE баг. Погуглите: "delphi generic form designer" или "c# generic form designer". ... |
| 21.06.2018, 19:45 |
формы и generics
очень хочется узнать, для чего все это форма - это UI зачем ей <> ? а для классов дженерики работают норм ... |
| 21.06.2018, 20:20 |
формы и generics
krapotkin, +1. Но тут в гугль посылают. :) ... |
| 21.06.2018, 20:56 |
формы и generics
krapotkinочень хочется узнать, для чего все это форма - это UI зачем ей <> ? а для классов дженерики работают норм У формы есть property Data. Оно должно возвращать наследника от TModel, в зависимости от того какой нужен. Например: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Внутри наследника от TBaseForm<TUser> будет свойство Data: TUser. Внутри наследника от TBaseForm<TDoc> будет свойство Data: TDoc. У каждго наслденика на форму накиданы свои компоненты. Без генериков получается много одинакового кода. ... |
| 22.06.2018, 05:22 |
формы и generics
Ошибся... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 22.06.2018, 05:25 |
формы и generics
короче, я так понял, что аффтар недавно узнал про генерики, теперь очень хочется хоть куда-то их воткнуть. Ну хоть куда-то ... |
| 22.06.2018, 05:46 |
формы и generics
NickDeeБез генериков получается много одинакового кода. потому что архитектура изначально кривая и непродуманная ... |
| 22.06.2018, 05:47 |
формы и generics
это бессмысленно. это могло иметь смысл, если форма создавала бы динамически UI для Data но этого нет и не будет а формы будут СОВСЕМ разных типов. это же не наследование тогда зачем одинаковым формам разные Data ? короче, даже с т.з. сахара это имхо нелепица ( ... |
| 22.06.2018, 07:05 |
формы и generics
Ну я понял. NickDeeУ формы есть property Data. Оно должно возвращать наследника от TModel, в зависимости от того какой нужен. Автор просто не хочет делать такие декларации: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.06.2018, 10:26 |
формы и generics
Одному мне кажется, что смешивать модели и UI не очень хорошо ? ... |
| 22.06.2018, 10:36 |
формы и generics
schi, Дело вкуса. Я использую интерфейсы для решения данной задачи :) ... |
| 22.06.2018, 11:44 |
формы и generics
Василий 2Ну я понял. NickDeeУ формы есть property Data. Оно должно возвращать наследника от TModel, в зависимости от того какой нужен. Автор просто не хочет делать такие декларации: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чуть больше: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.06.2018, 12:12 |
формы и generics
schiОдному мне кажется, что смешивать модели и UI не очень хорошо ?Смешивать - значит держать в одном классе ссылку на другой? Если это нехорошо, то как вообще ООП будет работать? ... |
| 22.06.2018, 12:13 |
формы и generics
не люблю школьников. особенно пристарелых. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2018, 12:15 |
формы и generics
krapotkinэто бессмысленно. это могло иметь смысл, если форма создавала бы динамически UI для Data но этого нет и не будет а формы будут СОВСЕМ разных типов. это же не наследование тогда зачем одинаковым формам разные Data ? Вы не знаете как и что у меня создаётся. ... |
| 22.06.2018, 12:20 |
формы и generics
Желание в какой-то мере понятное, НО (имхо) такой подход не стоит гемора ради того, чтобы не писать Form.Data as TUser ... |
| 22.06.2018, 14:20 |
формы и generics
Как вариант, можно для форм сделать интерфейсы для доступа к данным, а в шаблонных классах данных реализовывать интерфейсы. И по сути тогда не важно какого класса данные, главное, чтобы поддерживали нужный для формы интерфейс. ... |
| 22.06.2018, 16:25 |
формы и generics
отделяйте мух от от котлет. зы: и я вас умоляю, ну не ежьте вы на ночь сырых помидоров... (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2018, 16:38 |
формы и generics
Вместо свойства используйте дженерик функцию. Тогда не надо делать класс формы таким. Изначально форма это view. View по определению не может быть дженерик. Это the bad practics. Либо сделайте класс дженерик и пусть ваша view его отдает. А он уже отдаст тип который заложили. Кстати. По идее так будет работать. TFormAAA = class(TFormGeneric<TUser>); ... |
| 22.06.2018, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040708]: |
189ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 500ms |
