Преобразование типов
Добрый день! Есть тип Код: pascal 1. есть регистрация Код: pascal 1. 2. 3. есть переменная Код: pascal 1. 2. Подскажите, как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1', '2' или '3'), и наоборот, присвоить переменной W значение переменной S ? ... |
| 24.06.2018, 18:04 |
Погугли по словам RTTI delphi get enum names ... |
| 24.06.2018, 18:34 |
вот, например Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.06.2018, 19:03 |
Кроик Семён, Код: pascal 1. возвращает '_1', надо '1' ... |
| 24.06.2018, 19:05 |
bamxxКроик Семён, Код: pascal 1. возвращает '_1', надо '1' Тогда исходный вопрос исправьте, вы спрашивали как получить значение переменной "W: BusinessEntityType" - вы его и получили. ... |
| 24.06.2018, 19:15 |
Подозреваю что имелось в виду: Код: pascal 1. 2. ... |
| 24.06.2018, 19:17 |
alekcvp, Код: pascal 1. возвращает пустую строку а вопрос был такой: как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1' , '2' или '3' ) ... |
| 24.06.2018, 19:39 |
bamxxalekcvp, Код: pascal 1. возвращает пустую строку а вопрос был такой: как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1' , '2' или '3' ) я тебе написал, как ... |
| 24.06.2018, 19:41 |
bamxxalekcvp, Код: pascal 1. возвращает пустую строку а вопрос был такой: как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1' , '2' или '3' ) Ё. :) Код: pascal 1. ... |
| 24.06.2018, 19:41 |
Дико извиняюсь, все заработало спасибо А теперь вопрос, как сделать обратное действие? ... |
| 24.06.2018, 19:44 |
bamxxа вопрос был такой: как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1' , '2' или '3' ) Переменная W не получает значения '1', '2' или '3', она получает значения '_1', '_2' или '_3' - см. её обявление. Если надо получить индекс значения - то см. ответ чччД_. ... |
| 24.06.2018, 19:46 |
bamxxДико извиняюсь, все заработало спасибо А теперь вопрос, как сделать обратное действие? Ыыы... Код: pascal 1. ... |
| 24.06.2018, 19:47 |
чччД__, для настырных переформулирую вопрос Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как получить значение переменной W в переменную S (т.е. получить '1', '2' или '3'), ответ дал alekcvp Код: pascal 1. 2. а как наоборот из S='1' получить W=_11 ? ... |
| 24.06.2018, 19:59 |
bamxx а как наоборот из S='1' получить W=_11 ? Вы вообще справку почитать не пробовали?.. Код: pascal 1. ... |
| 24.06.2018, 20:08 |
Дальше ещё надо через RTTI получить значение W. ... |
| 24.06.2018, 20:08 |
чччД__, для настырных переформулирую вопрос Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а как получить из S='10' получить W=_11 ? ... |
| 24.06.2018, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040706]: |
76ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 429ms |
