Undeclared identifier: 'Text'
При выполнение программы возникает ошибка, в этом месте Код: pascal 1. 2. 3. 4. что не так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 26.06.2018, 09:59 |
исправил text на CheckedCount Код: pascal 1. 2. только появилась ошибка [Error] Cannot assign to a read-only property ... |
| 26.06.2018, 10:24 |
elimpion, Подозреваю, что тебе по Items нужно будет пройтись и выставить Checked у нужных. P.S. Что ты там проверяешь и т.п. - не вникал. ... |
| 26.06.2018, 10:26 |
elimpionисправил text на CheckedCount Код: pascal 1. 2. только появилась ошибка [Error] Cannot assign to a read-only property Попробуй еще куда-нибудь потыкать. Если человек не хочет учиться, он все равно может принести пользу стране. Стране всегда нужен метан. ... |
| 26.06.2018, 10:43 |
elimpion, автор .CheckedCount := Не редактируемое свойство. А ты ему что-то пытаешься присвоить. Хотел то чего: поясни... ... |
| 26.06.2018, 11:03 |
сделал так. Код: pascal 1. 2. только при просмотре данных CheckedComboBox не отображает значение которые я выбрал изначально. пустую строку отображает ... |
| 26.06.2018, 11:27 |
elimpion, авторне отображает значени е котор ые я выбрал изначально. пустую строку отображает Автор, лучше по простому расскажи всем, что ты хочешь получить по итогу и в каком виде. А так : даже в данной фразе Вы противоречите сами себе ... |
| 26.06.2018, 11:33 |
Код УЖАСНЫЙ, причём повторяется через строчку Нужно сделать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.06.2018, 12:53 |
Для начала почистить жуткое полотнище кода, может и вообще лучше станет. Для информации, проще все свойства утащить по названиям: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2018, 13:01 |
Gerasimenko, вношу данные для "Вид связи", "Дата установки", "Статус работоспособности" "Платежные сиcтемы". Первые три сохраняются и отображаются при следующем просмотре, а Платежные сиcтемы не отображаются при просмотре. Отображение идет через тот код что я привел ... |
| 26.06.2018, 13:23 |
DimaBr, какой uses необходимо подключить для работы GetComponentText? ... |
| 26.06.2018, 13:49 |
elimpion, Есть подозрения, что статус 1 и статус 2 компоненты одного типа. Самописная обработка FLD.PutVal() идет по ложному следу. Точка останова Вам очень сильно поможет. З.ы. Все зло сосредоточено в FLD.PutVal ... |
| 26.06.2018, 13:53 |
elimpionDimaBr, какой uses необходимо подключить для работы GetComponentText? Никакой. Гоголя нужно читай, "Вий" в частности. ... |
| 26.06.2018, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040697]: |
174ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 455ms |
