access violation at address in module OraOCIEI12.dll при большом кол-ве потоков
Здравствуйте! Подскажите, куда копать? Крутиться 70 потоков записи в Oracle. Периодически валятся ошибки access violation at address in module OraOCIEI12.dll При 10 потоках все хорошо, но это не точно)) Последовательность записи такая Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка на OracleSession.LogOn ... |
| 28.06.2018, 10:05 |
Каждый поток должен иметь свою собственную сессию. ... |
| 28.06.2018, 10:10 |
cptngrb, у вас достаточно простой пример. проверьте его в ODAC и FireDAC. если AV только в DOA, то Oracle тут ни при чем. ... |
| 28.06.2018, 10:11 |
b0rk, точно ... |
| 28.06.2018, 10:14 |
JaDi, так и есть ... |
| 28.06.2018, 10:14 |
cptngrbПодскажите, куда копать? Call Stack. И посмотреть в исходниках как инициализируется Environment: там должен быть флаг для поддержки многопоточности OCI_THREADED и не должно быть OCI_NO_MUTEX. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 12:38 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо, но посмотрел с самого начала! Кстати, если поменять порядок, то ошибок нет... блин забыл про SetVariable Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если так, то нормально, вроде, но не точно ))) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Интересно, почему сначала надо делать LogOn? ... |
| 28.06.2018, 13:01 |
cptngrbпосмотрел с самого начала! Куда? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 13:05 |
Dimitry Sibiryakov, Oracle.pas, где выставляются OCI_THREADED и OCI_NO_MUTEX. ... |
| 28.06.2018, 13:17 |
вернее когда выставляешь у OracleSession.ThreadSafe:=True ... |
| 28.06.2018, 13:18 |
cptngrbвыставляются OCI_THREADED и OCI_NO_MUTEX. Во-первых, я сказал, что OCI_NO_MUTEX быть не должно . Во-вторых, я сказал смотреть Call Stack. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 13:21 |
Что плохого в OCI_NO_MUTEX, если один экземляр Environment используется только одним потоком ... Если ... ... |
| 28.06.2018, 13:32 |
Dimitry Sibiryakov, в Oracle.pas: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Как вы и сказали, а со стеком беда. При большом кол-ве потоков (>100) IDE под дебагером виснет. А AQTime, eurekalog и т.д. нет. Я ищу, стараюсь... не бейте сильно ... |
| 28.06.2018, 13:36 |
Dmitry Arefievесли один экземляр Environment используется только одним потоком ... Если ... Вот именно: если. Если UseSingleEnvironment не установлено, если ThreadSafe установлено, причём вовремя, если аффтар не скармливает левых указателей. Но он даже текст ошибки привёл только наполовину. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 13:43 |
При возникновении ошибка в утечках появляется TSessionPreferences х 2(3 или 4) Полный текст ошибки: Access violation at address 00007FFB70A2D69D in module 'OraOCIEI12.dll'. Read of address 00000000000000D8 ... |
| 28.06.2018, 13:58 |
UseSingleEnvironment = false ... |
| 28.06.2018, 14:08 |
cptngrbRead of address 00000000000000D8 Ну вот и ответ: ищи кто и куда скармливает nil вместо объекта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 14:21 |
Dimitry Sibiryakov, ага, уже пару дней ищу, вот и решил у вас спросить, что и как ... |
| 28.06.2018, 14:31 |
cptngrbуже пару дней ищу, вот и решил у вас спросить, что и как Call Stack - незаменимая вещь. Найди способ его получить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.06.2018, 14:54 |
не прошло и три года... вот что получилось если я правильно понял, то последняя "хорошая" процедура OracleQuery.Parse. В ней процедура UTF8Client , которая находится в Oracle.pas: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. А уже в ней процедура из System.pas _UStrClr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Получает пустое значение и валиться с ошибкой. На какие мысли это вас может натолкнуть? Ткните носом, а ... |
| 29.06.2018, 16:44 |
cptngrbНа какие мысли это вас может натолкнуть? FastMM + FullDebugMode. DrMemory. Или у тебя стек не тот или память где-то портится. На всякий случай проверь значение self в TOracleQuery.Parse этого стэка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2018, 18:08 |
Если в коде есть несинхронные объекты, доступ к которым есть из нескольких потоков, и которые меняются -- стек и дебаг не поможет -- они будут вылетать/останавливаться в рандомных местах. ... |
| 29.06.2018, 21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040676]: |
150ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 467ms |
