CalculateCheckStates() без TcxCheckGroup
Задача простая - сохранить и прочитать те значения, что выбрал пользователь. Но читать при старте приложения нужно без самой визуальной компоненты, т.к. она нужна только на время настройки приложения. В настройках приложения на форме лежит TcxCheckGroup. Пользователь что-то выбирает и это нужно куда-то сохранить. Сохраняю в базу, а при открытии окна настроек читаю, т.е. здесь всё просто - работаю со свойством EditValue и этого достаточно. Но когда нужно прочесть данные в массив TcxCheckStates, то CalculateCheckStates() требует вторым параметром TcxCheckGroup.Properties.Items, а Items - это интерфейс IcxCheckItems. Я с интерфейсами не работал :( как его создать или не надо? Т.е. нужно как-то "понять" без визуальной компоненты, что выбрал пользователь. Спасибо. ... |
| 02.07.2018, 16:20 |
Он требует не интерфейс а объект, поддерживающий этот интерфейс ... |
| 03.07.2018, 11:56 |
Ну да, пришлось создавать весь TcxCheckGroup невизуально. Сейчас какой-то затык с калькуляцией. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Вот это всё никак не упростить? Разве что самому парсить строку ";0,2,4". Ну, в принципе, не сложно. ... |
| 03.07.2018, 12:16 |
Задача простая - сохранить и прочитать те значения, что выбрал пользователь. Текст прочитали, текст сохранили, проблем нет. Зачем переводить этот текст в ЧекГруппу ? ... |
| 03.07.2018, 14:17 |
может вместо Код: pascal 1. сделать Код: pascal 1. ... |
| 03.07.2018, 14:19 |
DimaBrЗачем переводить этот текст в ЧекГруппу ? Мне нужно заполнить структуру Record и держать её в памяти. ... |
| 03.07.2018, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040670]: |
148ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 428ms |
