Главная форма из bpl.
Пробую наваять консольную приложуху которая бы подымала из пакета главную форму. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В результате срабатывает: ShowMessage('Form class not found'); Что я упустил? Тыкните носом плиз. ... |
| 04.07.2018, 12:02 |
Link with Runtime Packages стоит ? ... |
| 04.07.2018, 12:57 |
DimaBr Link with Runtime Packages стоит ? стоит ... |
| 04.07.2018, 13:10 |
Ну и по идее, сначала создаём форму, а потом запускам Application.Run ... |
| 04.07.2018, 13:21 |
DimaBrНу и по идее, сначала создаём форму, а потом запускам Application.Run Пробовал. Но тут раньше проблема. Пакет грузит а вот класс из пакета не может получить. ... |
| 04.07.2018, 13:54 |
DimaBr тынц Получилось. Спасибо! Есть только 1 проблема: Приложение сразу закрывается поскольку консольное. ... |
| 04.07.2018, 14:09 |
DimaBr тынц Странный у них код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Почему не просто <FormName>.Free; ? ... |
| 04.07.2018, 14:14 |
alekcvpПочему не просто <FormName>.Free; ? Они не знают что Free проверяет на nil ... |
| 04.07.2018, 14:25 |
DimaBralekcvpПочему не просто <FormName>.Free; ? Они не знают что Free проверяет на nil Ну да, смешно, понаберут индусов по объявлению... ... |
| 04.07.2018, 15:35 |
Походу грузить главную форму из консоли плохая идея... ... |
| 04.07.2018, 15:48 |
DimaBr тынц Тынц вроде как не отвечает на вопрос ТС, в тынце создают форму и показывают ее внутри методов пакета. Доставать класс из динамически загружаемого пакета затруднительно. Возможно стоит сделать экспортируемую из пакета функцию, возвращающую ссылку на класс или разбираться с манглингом имен в Delphi, тип-то эскпортируется из пакета. ... |
| 04.07.2018, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040667]: |
320ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 655ms |
