SHA в XE8
Vsem priven. В проекте на XE8 требуется закодировать с HASH SHA256. Гугл выдает ссылку на эту страницу . Но такого юнита нет. подозреваю, что в более новых версиях все соотвествует документации. Но все же, есть ли где-то шифрование по указанному типу или нужно что то дополнительно скачивать? ... |
| 04.07.2018, 14:28 |
SHA в XE8
В Инди есть модуль IdHash, насчет 256 не уверен, но дока описывает что он умеет SHA делать. Есть еще MD5 в IdHashMessageDigest. Я его в одном своем приложении применил ... |
| 04.07.2018, 14:39 |
SHA в XE8
svd, Погугли DCPCrypt либу. ... |
| 04.07.2018, 14:39 |
SHA в XE8
не надо индюков юзать. это хаос, а не библиотека. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.07.2018, 14:45 |
SHA в XE8
Если в доках на ХЕ8 нету данного алгоритма, то придется скачивать ... |
| 04.07.2018, 14:47 |
SHA в XE8
Мимопроходящий, нормальная, в целом, либа. не без проблем, конечно. ... |
| 04.07.2018, 14:51 |
SHA в XE8
system.hash пришел в Seattle ... |
| 04.07.2018, 15:02 |
SHA в XE8
Спасибо за советы. Любую не подходит. Нужно именно SHA256. На другом конце будет совершенно другой код работать. Посмотрел IdHASH и не нашел там что либо о SHA256. Скачал DCPCrypt. Вроде что то есть, но придется кучу модулей еще в проект пихать - эффект матрешки. Причем сторонних, что не есть хорошо. ... |
| 04.07.2018, 15:39 |
SHA в XE8
Я пользовался этой, с минимум оверхеда. https://github.com/fundamentalslib/fundamentals5/blob/master/Source/Utils/flcHash.pas ... |
| 04.07.2018, 15:41 |
SHA в XE8
svd, Можно без "библиотек", если под винду. Виндовыми обойтись. На, вот: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Понадобится модуль Wcrypt2 (приложил). Использование: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не тестировал, конечно, на XE8, но на старых дельфях и FPC под x86 и x64 работает. ... |
| 04.07.2018, 16:14 |
SHA в XE8
Релизаций хэшей завались, на все случаи жизни. Можно хоть из сорсов свежих версий стрельнуть, хоть сторонние заюзать ... |
| 04.07.2018, 17:43 |
SHA в XE8
svdПосмотрел IdHASH и не нашел там что либо о SHA256. TIdHashSHA256 и другие живут в IdHashSHA Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.07.2018, 08:35 |
SHA в XE8
krapotkinsystem.hash пришел в Seattle здесь есть тесты на скорость и Delphi самый быстрый http://www.webdelphi.ru/2016/01/samyj-bystryj-sposob-poluchit-xesh-sha1-dlya-fajla-v-delphi-10/ ... |
| 05.07.2018, 08:43 |
SHA в XE8
Спасибо всем большое! Уже набралось какое то количество разных библиотек. Сейчас буду пробовать, пока не подойдет. Смущает то, что у веех разные вызовы, но думаю, что разверусь. ... |
| 05.07.2018, 09:22 |
SHA в XE8
X11krapotkinsystem.hash пришел в Seattle здесь есть тесты на скорость и Delphi самый быстрый http://www.webdelphi.ru/2016/01/samyj-bystryj-sposob-poluchit-xesh-sha1-dlya-fajla-v-delphi-10/ Тестировать скорость алгоритма хеширования, предоставляя ему данные прямым чтением с диска - клинический идиотизм, как по мне. Потому что там 100500 посторонних факторов могут влиять на скорость считывания с диска. ... |
| 05.07.2018, 12:16 |
SHA в XE8
alekcvp, Да там вроде размер буфера один и тот же при чтении для разных хешей, файл тоже один и тот же - так что общую закономерность отследить можно. Ну и если файл будет например 100Гб - ты его весь в память тянуть будешь? ... |
| 05.07.2018, 13:24 |
SHA в XE8
DarkMasteralekcvp, Да там вроде размер буфера один и тот же при чтении для разных хешей, файл тоже один и тот же - так что общую закономерность отследить можно. Ну и если файл будет например 100Гб - ты его весь в память тянуть будешь? Одно чтение в кэш диска попало, во время другого кто-то ещё что-то читает - разница в разы. Тут виндовский дефраг проснулся, что-то оптимизировать решил, пока пользователь мышкой не дёргает - разница ещё в разы. Чтобы протестировать именно скорость - делают небольшой буфер, с десяток мегабайт, и считают его хэш по кругу пару тысяч раз. Тогда относительно точные результаты будут. ... |
| 05.07.2018, 14:00 |
SHA в XE8
alekcvp, зачем причитать? тестов 5 провести и выбрать лучший/средний. ... |
| 05.07.2018, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040661]: |
194ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 536ms |
