Режим редактирования cxTreeList
Добрый день уважаемые! Подскажите, какое свойство в cxTreeList (ну и других компонентах с редакторами) отвечает за переход в режим редактирования при нажатии любой (значащей? символа?) клавиши . У меня в одних деревьях такое поведение наблюдается, а в других нет. Хотелось бы разобраться. Заранее спасибо! ... |
| 29.06.2018, 16:51 |
Virtual Student, OptionsBehavior.ImmediateEditor ... |
| 29.06.2018, 17:42 |
Dmitri Krizhanovski, Не, не то, к сожалению. Я имею в виду когда ImmediateEditor отключено, но при этом начинаешь вводить данные и компонент входит в режим редактирования. ... |
| 29.06.2018, 18:19 |
Virtual Student, Так и работает. ... |
| 29.06.2018, 19:13 |
Режим редактирования автоматом включается при: - начале ввода на клавиатуре; - при клике на кнопки-комбобоксы; - при двойном клике мышкой по полю; - при нажатии на F2. ... |
| 29.06.2018, 21:20 |
JaDi, Спасибо за ответ. Но в моем случае не работает "двойной клик" и "начало ввода с клавиатуры". Подозреваю, что это из-за того, что формы, на которых лежат деревья встроены в другие формы (назначены как Parent). А кодом, как правильно перевести компонент в режим редактирования? ... |
| 30.06.2018, 13:56 |
Чтобы работал быстрый переход к редактированию (при начале ввода или двойным кликом), надо включить у дерева ImmediateEditor в True (f2 работает в любых режимах). Кроме того сами колонки должны быть доступны для редактирования и должны выделяться ячейки по отдельности. Чтобы перевести в режим редактирования -- надо сделать фокус на нод, потом фокус на колонку, после чего у колонки выполнить команду типа Edit или т.п. (сейчас точнее не могу сказать). ... |
| 30.06.2018, 14:10 |
JaDi, при одинарном клике ... |
| 30.06.2018, 14:10 |
JaDiРежим редактирования автоматом включается при: - начале ввода на клавиатуре; - при клике на кнопки-комбобоксы; - при двойном клике мышкой по полю; - при нажатии на F2. Ещё при нажатии на Enter ... |
| 01.07.2018, 09:35 |
Обратите внимание на 2 свойства: OptionsBehavior.AlwaysShowEditor и OptionsBehavior.ImmediateEditor ... |
| 01.07.2018, 09:45 |
X11Обратите внимание на 2 свойства: OptionsBehavior.AlwaysShowEditor и OptionsBehavior.ImmediateEditor О! Похоже я неправильно понимал OptionsBehavior.ImmediateEditor . Спасибо, - разобрался! ... |
| 01.07.2018, 10:36 |
И все же... Подскажите кто знает. Настроил свойства ImmediateEditor деревьев. Теперь редактор появляется по одиночному клику мышью на ячейках. Как бы настроить так, чтобы редактор появлялся только при двойном клике или начале ввода данных ? ... |
| 05.07.2018, 09:05 |
Virtual Studentтолько при двойном клике отключи оба свойства Virtual Student начале ввода данных тут есть зависимость от свойства OptionsBehavior.IncSearch ... |
| 05.07.2018, 12:54 |
Virtual StudentКак бы настроить так, чтобы редактор появлялся только при двойном клике Я сделал на форме пользователю чекбокс, типа "быстрое редактирование", пусть сам управляет. А в чем сложность нажимать F2/Enter? ... |
| 05.07.2018, 12:55 |
X11Virtual StudentКак бы настроить так, чтобы редактор появлялся только при двойном клике Я сделал на форме пользователю чекбокс, типа "быстрое редактирование", пусть сам управляет. А в чем сложность нажимать F2/Enter? Пользователям не нравиться... ... |
| 05.07.2018, 14:42 |
X11Virtual Studentтолько при двойном клике отключи оба свойства Virtual Student начале ввода данных тут есть зависимость от свойства OptionsBehavior.IncSearch Спасибо за подсказку! Именно из-за OptionsBehavior.IncSearch редакторы так себя и вели. ... |
| 05.07.2018, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040659]: |
52ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 366ms |
