как переместить записи в древовидном DBGidEh
Поля в таблице ID, ID_PARENT, NAME итд Если ID_PARENT меняем, запись соответственно перемещается, но я не хочу чтоб пользователь видел это поле. Нужно чтоб он перемещаемую запись мышкой перетащил. Есть вродебы нужное действие и событие генерируется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я ожидал получить ID переносимой записи и ID принимающей, сделать проверки, и возможно сменить ID, но тут какая-то другая логика. Научите как ветвь из одного узла мышкой перетащить в другой узел. ... |
| 05.03.2010, 12:19 |
Ответ на официальном сайте EhLib: Чтобы ограничить уровни, на которые можно перемещать элементы дерева, можно использовать код аналогичный следующему: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.07.2018, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040649]: |
196ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 510ms |
