Сложный запрос
Делаю запрос в IBQuery по значению одной записи из другой таблицы Код: pascal 1. 2. 3. 4. Как сделать по нескольким записям, если заранее неизвестно их количество, например по тем где стоят галочки (10,12,19) Fields[0]Fields[1] +10+1214+19 ... |
| 21.07.2018, 23:15 |
Сложный запрос
_Тимур_Как сделать по нескольким записям, если заранее неизвестно их количество, например по тем где стоят галочки (10,12,19) Так по нескольким или по тем, где стоят галочки?.. Это разные задачи. И лучше спросить в разделе про IB, ИМХО, т.к. задача про SQL. ... |
| 22.07.2018, 00:10 |
Сложный запрос
_Тимур_Как сделать по нескольким записям, если заранее неизвестно их количество, например по тем где стоят галочки (10,12,19) В цикле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2018, 00:19 |
Сложный запрос
Dimitry SibiryakovВ цикле. Я так понял вопрос был - одним запросом. ... |
| 22.07.2018, 00:20 |
Сложный запрос
alekcvpЯ так понял вопрос был - одним запросом. Ну да, один запрос посылать с разными значениями параметра в цикле. Это что, слишком сложная идея?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2018, 00:28 |
Сложный запрос
Dimitry SibiryakovalekcvpЯ так понял вопрос был - одним запросом. Ну да, один запрос посылать с разными значениями параметра в цикле. Это что, слишком сложная идея?.. Нет, как потом всё в один dbgrid вывести, например? ... |
| 22.07.2018, 00:31 |
Сложный запрос
alekcvpНет, как потом всё в один dbgrid вывести, например? Любым удобным способом. Лично я использую TStringGrid: он гораздо шустрее скроллится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2018, 00:35 |
Сложный запрос
Если галки не меняются можно сделать что-то вроде Код: pascal 1. и использовать цикл для перехода по записям, но оператор в процессе работы ставит галочки и соответственно условия запроса должны меняться ... |
| 22.07.2018, 00:45 |
Сложный запрос
Спасибо, что указали куда копать, раскопки привели к следующему: Код: pascal 1. 2. 3. ...работает ... |
| 22.07.2018, 01:38 |
Сложный запрос
_Тимур_, используй join, что ли. ... |
| 22.07.2018, 06:18 |
Сложный запрос
_Тимур_Спасибо, что указали куда копать, раскопки привели к следующему: Код: pascal 1. ...работает Я же говорил - вопрос не про дельфи. Лучше, как выше написали, использовать что-то вроде (писал навскидку): Код: sql 1. ... |
| 22.07.2018, 12:25 |
Сложный запрос
чччД___Тимур_, Код: sql 1. https://www.w3schools.com/sql/sql_in.asp Щас научишь неофита плохому. ... |
| 23.07.2018, 00:23 |
Сложный запрос
_Тимур_Делаю запрос в IBQuery по значению одной записи из другой таблицы Код: pascal 1. 2. 3. 4. А меня что-то AsFloat смущает. ... |
| 23.07.2018, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040602]: |
32ms |
70ms |
| others: | 226ms |
| total: | 394ms |
