Проверить наложение одного компонента на другой
Суть такая: есть 2 кнопки, при нажатии на первую, она перемещается по окну на случайные (random) координаты, надо сделать так, чтоб она не могла переместиться на вторую кнопку (например, если попадает на неё, то координаты тут же изменяются на случайные, но желательно, чтоб вообще не попадала на неё) Очень надо ... |
| 27.07.2018, 15:37 |
Что не получается? ... |
| 27.07.2018, 15:48 |
Не получается сделать так, чтоб кнопка меняла координаты снова, если попадает на другую кнопку ... |
| 27.07.2018, 15:51 |
код давай ... |
| 27.07.2018, 15:53 |
fermpНе получается сделать так, чтоб кнопка меняла координаты снова, если попадает на другую кнопку Не получается изменить координаты или проверит попадание? ) ... |
| 27.07.2018, 15:56 |
Проверить попадание ... |
| 27.07.2018, 15:56 |
Tactical Nuclear Penguinкод давай procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin Button1.Top := Random(Form1.ClientHeight - Button1.Height); Button1.Left := Random(Form1.ClientWidth - Button1.Width); if попала на кнопку 2 then begin Button1.Top := Random(Form1.ClientHeight - Button1.Height); Button1.Left := Random(Form1.ClientWidth - Button1.Width); end; end; ... |
| 27.07.2018, 15:58 |
fermpПроверить попадание Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.07.2018, 15:59 |
defecator, А в лазарусе так же можно сделать? ... |
| 27.07.2018, 16:00 |
fermpdefecator, А в лазарусе так же можно сделать? ну скомпилируй код в лазаре, какие проблемы ... |
| 27.07.2018, 16:01 |
С некоторых пор (как рекорды стали объектами?), в trect встроены нужные методы: Empty, Normalize, Union, Intersect, etc. ... |
| 27.07.2018, 16:02 |
Спасибо всем :) ... |
| 27.07.2018, 16:05 |
wadmanС некоторых пор (как рекорды стали объектами?), в trect встроены нужные методы: Empty, Normalize, Union, Intersect, etc. и чо, и в лазаре тоже ? ... |
| 27.07.2018, 16:07 |
defecatorwadmanС некоторых пор (как рекорды стали объектами?), в trect встроены нужные методы: Empty, Normalize, Union, Intersect, etc. и чо, и в лазаре тоже ? И там. ... |
| 27.07.2018, 16:09 |
Ребят, а если у меня есть прямоугольник, как мне узнать координаты каждого его угла или помещена ли кнопка в этот прямоугольник?) ... |
| 27.07.2018, 17:06 |
fermpРебят, а если у меня есть прямоугольник, как мне узнать координаты каждого его угла или помещена ли кнопка в этот прямоугольник?) IntersectRect() http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Tokyo/en/System.Types.IntersectRect ... |
| 27.07.2018, 17:11 |
Так можно проверить не прикоснулась ли кнопка к краям прямоугольника, а мне надо проверить лежит ли она прям на нём, вот прям в серединке, внутри, но не обязательно в точке центра ... |
| 27.07.2018, 17:12 |
DimonkafermpРебят, а если у меня есть прямоугольник, как мне узнать координаты каждого его угла или помещена ли кнопка в этот прямоугольник?) IntersectRect() http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Tokyo/en/System.Types.IntersectRect Далеко послал... http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Tokyo/en/System.Types.TRect ... |
| 27.07.2018, 17:12 |
Так можно проверить не прикоснулась ли к стенки прямоугольника кнопка, а мне надо проверить находится ли кнопка внутри прямоугольника, именно в нём, а не просто прикасается ... |
| 27.07.2018, 17:14 |
fermpТак можно проверить не прикоснулась ли к стенки прямоугольника кнопка, а мне надо проверить находится ли кнопка внутри прямоугольника, именно в нём, а не просто прикасается С английским проблемы? Contains ... |
| 27.07.2018, 17:18 |
А можно код как это сделать? ... |
| 27.07.2018, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040580]: |
213ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 568ms |
